mite^ Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Ei pistänyt haulla silmään, sokeako? Mutta asiaan. Monellako pultilla kori kiinni pohjalevyssä, pitääkö moottori ensin ottaa pois?, entä onko jotain tärkeää mitä pitää huomioida koria irroittaessa? Quote
Guest Rytinä Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Itseäni kans kiinnostaisi kyseinen operaatio. Tietämyksen taso kyseisestä hommasta on Kaarakaksikko ohjelman katsonu ku tekivät Quote
hanski. Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 kone saa olla paikalla.... korin pohjapuolelta löytyy pultteja kun rapaa kurat pois..... koneesta johdot auki....bensaletkut irti... rattiakseli irti simpukasta...bensatankki irti, sen alta löytyy etuakselin pultit (2kpl)..... jarrupääsylinterin ja säiliön välistä putket irti..... pikkuhiljaa nostelee, huomaa mistä vielä kiinni... Quote
hanski. Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 laitan pohjasta kaaviokuvan kunhan löydän... Quote
Guest Toheltaja Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Jos meinat korin kokonaisena kikkareineen nostaa, niin varaa 4-5 jätkää nostamaan. jos koppa on riisuttu, nostaa kaksistaan. Omakohtainen kokemus: Nosta etujakkarat ja takajakkarat ulos, irroita bensatankki, irroita tankin alta rattiakseli simpukasta. Avaa pultit tankin alta etuakselista (2kpl 17mm kannalla, vuosimallista riippuen, joko tankin alla piilossa tai sitten näkyy varapyörän takaa syvennyksestä etuluukun puolelta) Jarruputkien irroitus pääsylkyltä. Takapäästä sähköt irti, varmista että kaikki johdot on irti mitkä lähtee kuskinpuolta ylös kattopilariin. Sama etupäästä, töötin sekä jarrusylkyn sähköjohdot irti. Vaihdekeppikin kandee ottaa veks, ei tartte varoa sitäkään. Takapäästä sitten sisälokarin puolelta pyörän takaa 1kpl 15 vai 17mm kannalla oleva pultti irti. Sitten sisäpuolelta takapenkin alta 13mm kannalla olevat pultit auki, sekä mallista riippuen ne pari isompaa 15 tai 17mm kannalla olevaa. Helmakotelosta auton alta 13-14mm kannalla olevat irti, etujalkatilan kohdalta 2 per puoli isompia 15-17mm kannalla olevia auki. Nyt pitäis olla kori irti. Potkaise sisäpuolelta lattiaa alaspäin, irtooko vai ei. Jos ei irtoa niin kurki saumakohdat onko joku dorka hitsannut lattian nippuun korin kanssa, tai onko jossain pultteja kiinni. Nosta vaikka etupää ensin irti pohjasta, lykkää kakkosnelonen akseliston ja korin väliin, jotta kori jää hitusen irti pohjasta. Sama takapäässä, nosta ja laita jotain keskitunnelin ja helmakoteloiden väliin että näet varmasti korin olevan irti. Tässä vaiheessa näet myös kaikki vielä unohtuneet sähköjohdot yms kotinikkareiden vaijeri/sähkö jne. viritykset jotka voit irroittaa. Sitte koppa nostoon neljään pekkaan ja viides varmistaa että mikään ei o kiinni missään, ja tarvittaessa siirtelee pukit sopivaan kohtaan irroitetun korin alle. Vaikeesti selitetty? ps. koskaan ei o koneesta tarttennu vaijereita tai bensaletkuja irroittaa koppaa nostettaessa. Mikään ei kulje korin osien läpi, ellei joku ole moisia muutoksia tehny. Quote
hanski. Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 tuossa jotakin kuvaa pohjasta....noista pultteja löytyyy... pohjalevyn ympäri pitäisi olla 13 kanta....päädyissä 17mm kanta Quote
Guest Toheltaja Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 kannan koko riippuu vuosimallista, vanhemmissa M8 pultit 14mm kannalla. Quote
mite^ Posted December 28, 2007 Author Posted December 28, 2007 Voi että ku täältä saa kaiken tietää, kiitos! Tuota lattiaa ei ole ollenkaan, mitä nyt hiukan on pohjalevyä jälellä :) Quote
Guest Rytinä Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Juu kiitoksia vaan. Pitäs omastakin nostaa koppa pois niin ois helpompi paikata polkimien takana oleva pelti ja vasen helmakotelo Quote
Hebster52 Posted December 28, 2007 Posted December 28, 2007 Tätä kuvaa minä aina näytän kun joku kysyy... Löytyy pölhölän kuvapankista: Quote
Guest Forsbacka Posted December 29, 2007 Posted December 29, 2007 Sama projekti menossa. Muuten olis jo koppa irrallaan, mutta oli kuskinpuolen helmasta hitsattu huolella pohjaan kiinni. Kaikki muut pultit löytyi ihan silmällä, paitsi nuo kuvan toiset takaa katsottuna, eli jousiputkien päässä olevat. Täytyy niitä vielä haeskella. Mittarinvaijeri pitää myös irrottaa. Quote
Guest Toheltaja Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 ovat takapenkin alla noi jousisauvaputken pultit Quote
mite^ Posted December 30, 2007 Author Posted December 30, 2007 Pitäis vaan saada talli tyhjäksi kaikesta rakennuskamasta niin pääsis koria irottaa ja rakentaa uutta pohjalevyä. Halvemmaksi ehkä tulisi hankkia uusi pohjalevy kun ostaa muutamaneliö peltiä :) Quote
hanski. Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 mul ois pari hyvää pohjalevyä...vinkki vinkki... Quote
mite^ Posted December 30, 2007 Author Posted December 30, 2007 Kuskin- ja hanttarinlattia uusiksi menee sitten helmoja tekemään. Voi tulla halvemmaksi korjata tuo kun ei siiviiliin tule. Turvallinen silti pitää olla ja tuleekin :) Quote
Guest janie79 Posted October 2, 2009 Posted October 2, 2009 Minkäköhänlainen pultti se on mikä sijaitsee siellä takalokarin sisäpuolella. Yksi pultti pitää mulkata projektissa, muut irronnu hyvin mutta tää meni pilalle. Toki toisella puolella vielä tää samanlainen kiinni, ehtii sekin kettuilla. Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin alkaa kalvaa sitä irti. Minkälaisen loitsun lausun pulttikaupan tiskillä jotta saan samanlaisen? Quote
-Alex- Posted October 2, 2009 Posted October 2, 2009 Itsellänikin seuraa korin irroitus kuukauden sisällä, kenties. Taitaapi olla osittain kori hitsattu pohjaan helmoista..jep jep :D Quote
Guest Posted October 2, 2009 Posted October 2, 2009 Bug Me 6:ssa tuo pohjalevyn irroitus näytetään ihan kädestäpitäen. Eihän kukaan enää wareta..eihän. http://thepiratebay.org/torrent/3895457/Bug_Me_DVD_6 Quote
