Bändi bileisiin, kustannukset??
Pitäis järjestää bileitä, tosin vasta vuoden päästä mutta järjestelyihin täytynee varata aikaa....
Ois tarkoituksena saada musiikista vastaamaan kotimaista/ulkolaista cover musaa soittava laulu ja soitinyhtye.
Kellään kokemusta hinnoista, ja mitä tuollaiseen pakettiin yleensä kuuluu??
Kuitilla tai ilman??
kyseleepi sepi, kohta jo 49v.
Kysäse yhdistyksen puolelta, eikös niillä ollu hiljan nimimies sun nuoruudesta soittelemassa Himoksella?
Jekku bändi?
Useammassa bändissä keikkaa puoli-ammattilaisena reilut 10 vuotta vetäneenä sanoisin että mieti ensin musiikkityyli mitä haluat bileisiin.
Seuraavaksi mietit kuinka pitkäksi aikaa haluat sitä livemusaa. Mitään kuutta tuntia humppaa ei kannata tilata, kun musat voi säästää ikään kuin illan kohokohdaksikin (eli 2x45min esimerkiksi kello 22 ja 23).
Bändeillä laskutus menee yleensä soittoajan mukaan tai settien mukaan. Älä tilaa yhtään bändiä joka lupaa soittaa mitä vain musaa kuusi tuntia putkeen! Todennäköisesti sillä rahalla ei saa kuin syntikan ja rummut sekä läjän nuotteja ja paskan fiiliksen kaikille surkeasta soitosta.
Kun tilaat bändiä, selvitä nämä:
- sopimus kirjallisena jotta ei tule kusetettua (suuntaan tai toiseen)
- äänentoisto eli PA-kamat: onko, kuinka paljon tehoa ja mitä vermeitä? (Jos ulkotilat, pitää kiloja (kW) olla järjettömästi eli mitkään matolaatikot ei käy). Löytyykö esim. mikseri itseltä, kuka miksaa, jne.
- Valot. yksikään bändi ei näytä kummoiselta jos ei ole valoja. pari 6 valon räkkiä telineineen vähintään tilaan kuin tilaan. myös valomikseri olisi kova ja savukone päälle.
- mitä soitetaan. tässä kohtaa voi sanella ihan biisejäkin, tietty bändin mukaan mutta ainakin itse ollaan treenattu jopa tiettyjä vetoja jos on ajoissa tilaaja toivonut.
- milloin soitetaan (kellonajat ja kestot suurinpiirtein)
- koska bändi paikalla, koska kamat pystyssä ja soundcheck tehty (kellonaika tähän etteivät virittele kitaroita kun pitäisi tehdä muuta)
- koska roudaavat romunsa pois
Nämä kun sopii niin eiköhän homma toimi.
Voin suositella muutamaa bändiä ainakin rautalanka osastolta halvasta kalliiseen. Omissa häissä oli kolme bändiä musataustastani johtuen ja porukat tykkäsivät. PA oli ammattilaiselta lainassa samoin kuin valot. Halpaa ei ollut mutta helvetin hyvää kyllä.
Keskiarvona sanoisin että humppaduo tyyliin Rampe & Naukkis (syntikka ja rummut tai joku haitari) irtoaa 500-1000 euroa ja soittavat nuoteista mitä vain.
Hyvän bändin voi saada sillä tonnillakin jo jos matka ei ole pitkä.
Suosittelen lämpimästi beat-orkesteria Lumottu Maa. Ottavat peruskeikasta tonnin mutta takaan että homma toimii kuin Agentsilla konsanaan. Sivut osoitteessa www.lumottumaa.com
Guest pikku janne
Tilaa porista ISKIAS soittamaan, helkutin hyvää äijä rokia,
tuossa linkki uudesta biisistä,
Tuota bändiä ainakin suosittelen, jokusen keikan oon nähny, ja on hyvää rallia..
www.iskias.fi
Joo Anan kipparoima Iskias on ihan kova, jos tykkää raskaasta :) Mut kieltämättä poikien poppoo on rock...
Jos taas pitää synttärikemut joihin tulee muitakin kuin alle 35 vuotiaita äijiä niin sit ehkä rauhallisempaa :)
Raaka-Aineen saattaa saada aika huokeella. Kiskaisee laidasta laitaan perinteistä rokkia, hitusen omaa tuotantoa sekaan kans jne. Jos en paljoo muista väärin niin luokkaa 400-700 keikasta ja keikkamatkoista riippuen. Ja kamaa löytyy soitettavaks vaikka koko päiväks.
