Kytkin ei toimi!?!?
Kaveri osti -63 kupla projektin viime syksynä. Se oli valmiiksi maalattu jo n. 10-15 vuotta sitten ja seissyt lämpimässä tallissa siitä asti. Konekin oli kasattu valmiiksi niihin aikoihin. Nyt kaveri on niin pitkällä että kaikki on paikallaan ja kone käy ja kukkuu.
Mutta... Nyt se ei saa kytkintä säädettyä tai voiko olla niin että kytkinlevy on jumittanu kun se on seissyt niin kauan?
Kytkinvaijeria on kiristetty pohjaan mutta ei auta..
enempi pitais tietaa ongelmasta.
toimiiko kytkinpoljin normaalisti? Eli tuntuuko silta etta paineasetelma toimii, mutta kytkin ei silti irrota? Silloin voi hyvinkin olla levy ruostunut kiinni asetelmaan.
Minä kokeilin kytkintä ja se tuntuu olevan kunnossa.
Kytkin ja paineasetelma painelaakereineen tuli asennettua kaikki silloin +10v sitten. Ukko joka kasasi koneen on harrastanu kuplia 80-luvusta saakka joten arvelisin että pitäis olla oikeat palat...
Mutta ellei tule muita ideoita niin ei auta kuin vetää kone irti ja tarkistaa että kaikki on kunnossa. En ollu mukana kun konetta tuli nostettua paikalleen..
Niin on arvellut moni muukin mut on kyl niin klassinen ettei mitään rajaa:D
Joskus on itselle kans käyny niin, että pidemmässä seisonnassa napannu kytkinlevy kiinni vauhtikseen. Ykkösellä vaan auto liikkeelle ja sitten kytkin pohjassa kaasulla rynkytystä, aina on irronnut. Sitten onkin eriasia jos on ryytynyt kytkinakselille, kuten jan mainitsi, mutta ei ole itselle vielä sattunut.
Itselle kävi juurikin noin!
Tosin tilanne oli hieman toisenlainen eli tehdessäni siinä perälle hieman remonttia sain idean pestä moottorin kuumavesipesurilla puhtaaksi ennen kuin kiinnitän sen paikoilleen... Puhdashan se oli pesun jälkeen ja hieman kuivattelin paineilmalla konetta ja laitoin paikalleen!
Sitten aikani kytkintä säädettyäni jouduin pudottamaan koneen pois ja irrottamaan levyn =D
ps. ruostui muuten todella lujaan kiinni!
No levy ei oo voinu ruostua akseliin kun moottori tuli vasta asennettua pari kuukautta sitten... ;)
Kokeiltiin tänä iltana ajella ja nykiä jne. ykkösessä ja kakkosessa mutta ei mitään. Joutuu varmaan irrottamaan kone ja paineasetelma irti. Samalla varmistaa että on oikee painelaakeri..
Itellä ruostuu mosessa levy kiinni jo kuukauden seisonnassa...
ja irrottannu sen aina rykäsemällä pakille ihan tosissaa saa kiskasta kepistä että menee vaihde sisään ja sitten ku menee niin käy kova rutina ja pauke, tosin en tiedä mitä volkkarin laatikko siitä sanoo...
Mulla oli viikko väliä ja kunnolla oli ruosteessa!
Mutta oli tietenkin sen pesun takia!
Akseliin kiinni ei ruostunut, mutta oli siltikin tajuttoman lujassa kiinni.
Ruostuu kyllä varmasti äkkiä jos vaan sinne on päässyt kosteutta jotenkin......
Onko kytkinhaarukkassa kyllä tuntoa ja palautusjousi ehjä?
Jep, tuntoa on haarukassa ja palautusjousi ehjä. Pitää vaan kylmästi ottaa kone pois tarkistettavaksi.
Eihän se ole mikään hirmuinen työ kun kerran kaverilla on kunnon halli nosturikin.
Eihän se ole, mutta jotenkin sitä vaan välttää tuota ylimääräistä työtä =)
  • 2 months later...
Guest [Henkka]
Tämä toimi täälläkin :)
