Pertronix ja lambda probleema...
Guest komppa
Jep jep..
Ongelmia heti alkuunsa...
Onks kellään hajuakaan, paljonko sytkäennakon pitäs olla?
Eli jakajaa kääntämällä esim. 7,5 ast?
Lambda ( FMI ) palkit tippuu aina välillä. Ei ole imuvuotoa, venat ei kanna.
Pakopuolella ei vuotoa. ( Tutkittu leak finderin kans. )
Onks mitään ideoita kellään?
Vähän on persiilleen tää kysymys, mut tajuutte kai?
Nyt ei pysty sanoo mihin tulee 1 johto, mut FMI 1.4 on kyse ja lämmitettävä anturi.
Pelaa ihan OK, kun kierroksia, mutta tyhjäkäynnillä palkit jostain syystä tippuu???
Mut täytyy tutkii toi maattamishommakin. Kiitos!
Ennakko riippuu paljon jakajasta, et kertonut mika jakaja ja millainen kone kyseessa.
Lammitettava anturi, eli vahintaan 3 johtoa, kenties 4. 4-johtoisessa on maadoitus piuha, 3-johtoinen maadoittaa pakoputken kautta.
Seokset ei noin paljoa muutu pelkalla sytkaennakon muutoksella, IMHO.
Kerro lisaa koneesta, minka kokoinen, millainen nokka, kannet, venttiilikoko, kaasarit, kaasareiden kurkkujen koko, jne...
Jospa se ei tyhjkaynnilla saa aikaan tarpeeksi kovaa imua jotta bensa tulisi kunnolla kaasarista sumuuntuneena ulos ja palotilaan asti.
Kone on Type 4 1700 cc.
FMI 1.4 ( neljä johtoa ) lambda.
Jakaja Pertronix http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/sh ... =757447025
Puola http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/sh ... =757447025
Johdot http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/sh ... =757447025
Kaasarit 2 x DRLA 36 ja imarit nelkun tuplille.
Vakio kannet hiukan siloteltuna...
Vakio venat
Kaasarin kurkkujen kokoa en muista, mut pääsuuttimet on nyt ainakin 140
Myöskään tyhjäkäyntisuuttimien kokoa ei muista ulkoa. Pitää katsoa.
Tyhjäkäynti kierroslukumittarin mukaan vaivaiset 600... Pitäskö nostaa?
Voi se olla sekin, ku on vanhaa bensaa tankis, ku ei ole voinu hakee uutta...
Ku ei saa noilla kesärenkailla viel ajaa... = )
Nosta ihan ekana tyhjakayntia, 600 on liian vahan. Hinaa se sinne 900rpm nurkille, niin oljynpainettakin riittaa varmemmin joka paikkaan tyhjakaynnilla ja imua riittaa bensaseoksen sumuuntumiseen paremmin.
Pelkastaan tuo voi korjata tilanteen. Tuore bensa voisi kans auttaa moneen vaivaan.
Käyn ottaa tänään kannun bensaa ja koitan hilata tota tyhjäkäyntiä ylös.
Katotaan mitä tapahtuu... ???
Noniin... Hain bensaa ja kaadoin tankkiin. Homma tähän asti OK.
Sit starttaus... Ei mitään. Akku tyhjä?
Tuli mieleen ton lambdan kytkentä et kuluttaako virtaa miten paljon?
Kytkentä ohje käskee laittamaan +12V käyttöjännitteeseen, joka suojattu
sulakkeella. Multa kytketty + 12V jatkuvaan virtaan. Onko OK, vai pitäskö
olla virtalukon takaanta?
Kuluttaako virtaa, eli lämmittääkö anturia nyt koko ajan?
Lämmitysvirta 2A Max...
Mites teil on?
tietysti virtalukon takaa.
Niinpä... Tottakai niin. Aika jotenkin epäselkeesti laitettu noissa
ohjeissa... Ku ei ole aiemmin tällaisten kans pelannu.
Lämmittääks se sit koko ajan? Ei kai anturi tms mee rikki tollasesta?
Osaakos sanoa?
No oppia ikä kaikki... = )
Osaakos sanoa?
Jep lämmittää "koko ajan". Virta sulakerasiasta niin että toimii vain kun virrat päällä. Ei ihme jos akku tyhjä D:
Osaakos sanoa?
Jep jep... = )
Koitetaas huome uusiks... Hiukan uusiksi johdotusta ja sit tyhjäkäyntiä
hiukka isommalle ja.... Only god knows... ?
Monta lediä siulla palaa sillon kun tyhjäkäynillä palkki putoaa? Miulla nimittäin rupes näyttämään jatkuvasti kolmea kun tulppa pimeni. Eli se voi olla rikkaallakin vaikka lammas näyttää laihaa.
Elikkä:
Akku ladattu ja johdotus / tyhjäkäynti muutettu. Uutta bensaa tankissa ...
Auto käymään. Lähti melko raskaasti, mut lähti kuitenkin.
Tyhjäkäynti siellä 800 ja risat. Tyhjäkäynti pätkii välillä...
Kun polkaset kaasua, niin kaikki OK.
Siitä tyhjäkäynnille ja noin 10 sekunnin päästä valot putoo punaselle ja alkaa vilkkumaan kokoajan punaselta vihreelle.
Tossa vielä tuntuu, kun tyhjäkäynnillä pätkäsee, niin yllämainittu alkaa.
Kun taas polkaset kaasua kaikki OK... ? 4 vihreetä palaa...
Eli selkeesti tossa tyhjäkäyntiosiossa on jotain pielessä. Onko jakajas vai kaasareis...
Jakajaa olen nyt koittanut kääntää edes takasin ja aina vaan ongelmia.
Huomenna vaihdan uudet tulpat ja tsekkaan johtojen ja tulppien
liitokset. Jossei sekään auta, niin sit kaasareiden kimppuun... ??????
Jos jollain jotain ideoita jo tulleiden lisäksi, niin avosylin otan vastaan.
tyhjkayntisuuttimien ja kanavien putsaus. Kanaviin ei sitten saa puhaltaa lahelta paineilmaa.
Onko bensapinnat oikein saadetty kaasareissa?
Bensapinnat OK. Kaveri, joka pelannut noitten kaasareiden kans jo vuosia
laittoi ne kuntoon viime syksynä ja sen jälkeen ei ole koskettu.
Täytyy putsata noikin ja sit koittaa uusiks.
En lukenu koko ketjuu läpi sana sanalta mutta ei se lambda tyhjäkäynnillä näytä seoksia joka tapauksessa (alle 1Krpm) oikein. Anturin lämmöt ei ole alueella vaikka olis lämmitettävä anturi.
Vaatii kuormaa ja enemmän kierroksia että mittari rupee näyttämään todellista.
Mulla ainakin näyttää vihreetä tyhjäkäynnillä ja kaasulla.
Viime keväänä oli sama ongelma, että tyhjäkäynnillä ei ollut seokset kohdillaan. Asia korjaantui synkkamittarilla ja parin illan säätämisellä. Oli yllättävän hankalaa saada kaasarit täsmälleen samanaikaiseksi. Ongelmia tuotti lähinnä vivuston pallonivelien kuluneisuus.
Ah kyllä ruutta on poikaa tuossa kohtaan.
Mutta asiaa, ei kellään kaverilla olis vaikka laajakaistalambdaa lainata?
Sillä ainakin näkis kaikki kohdat ja kaasun kanssa. Toi kapeakaista kun voi näyttää mitä vain jos mennään rikkaalle tai laihalle reippaasti.
Mut tossa ylhäällä oli et vilkkuu vihreen ja punasen välillä, eikös silloin ole kohillaan?
Mites muuten maadoitus ja suojaus signaalipiuhalla? Meneekö minkään sytkäpiuhan tai laturin läheltä?
Ei ole saatavilla laajakaistalambdaa tähän hätään...
Ei ne piuhat kovin läheltä mene, mut 5 sentin päästä. Koitan laittaa
meneen vähän kauempaa, kun kerkeen taliin asti...
Sitä ajattelin, et kun mulla on boschin tulpat ja MSD:n johdot, niin
liitos tuntuu tulpassa aika löysältä, vaikka hattu onkin paikallaan,
et ton vois ja samal tsekata.
Yks mikä voi kans olla, niin ku ei pääse ajamaan maantielle, vaan
joutuu tallis käyttämään, ni lämmöt ei nouse kovinkaan korkeelle...
Saattaa olla osasyy toikin.
Mut topicin päivitystä tulee lisää... Ku kerkee.. =)
Noniin...
Koko ilta taas tallissa... = )
Se on totta, että säätö pitäs tietty tehdä lämpimällä koneella, mut minkäs teet... Kevättä odotellessa... = )
MUTTA:
Nyt alkaa homma menemään mielenkiintoiseksi...
Ajattelin, et vaihdampa puolan ajankuluksi boschin siniseen.
Vaihto tapahtui ja mitä mitä??? Käynti parani ihan selkeästi.
Mutta miksi? Jaa-a???
No lambda ei enää vilku. Näyttää tyhjäkäynnillä 4 ja 2500-3500 kierroksella 3 vihreää lediä.
Mutta... Ei kertaa, ettei ongelmia...
Koittelin vielä varmuudeksi, et kaikki sytytysjohdot on kunnolla kiinni puolassa,
jakajassa ja tulpissa ja mitä tapahtuikaan? Kun painoin jakajan päästä
tulpanjohtoa käynti pätkäsi.
MSD Helicore sarjan tulpanjohdot aivan liian väljät Pertronix:in jakajan päähän...
Voi pers... sentään.
Huomenna hakemaan jostain SOPIVIA johtoja... Taitaa täytyä käydä
virtasen moottorissa hakee jotkut piuhat ja koittaa niillä.
Et sillai...
Kuvassa kyllä näyttää että kiinnitys on samanlainen kun msd jakajassa. oletkohan saanut oikeat johdot vai onko pertronixin jakajan pinni ohuempi. johtosarja on samalla numerolla molemmisssa. Voi riittää ihan kun puristat holkkia kasaan.
Jos muistan niin voin huomenna mitata pinnin paksuuden msd jakajasta.
Ja taas täällä... = )
Kävin virtasen moottorissa ja myyjä sanoi, et tohonhan sopii täydellisesti
Boschin silikonipiuhat. Haki ne ja naps. Paikalleen meni että pölähti.
Äkkiä kotio ja johdot kiinni ja lakia rikkomaan, eli kävin ajelemassa
tossa noin 25-30 kilsan lenkin lähiseutujen pikkuteillä...
Kaikki pelaa OK. Lambda tyhjäkäynnillä 3-4 vihreetä ja
vedättäessä hiekkatiellä... = ) jopa yks punainen sytty, eli
olis menny vähän rikkaalle. No kuitenkin ongelma selvis.
Täytynee laittaa pykälää pienemmät pääsuuttimet ja lähtee illalla taas
polkemaan... = )
Hyvä näin.
Nyt vaan kaasarit säätöihin ja avot. Kevät alkaa ja ajoaika heti, kun saa
kesärenkailla ajaa... = )
