Oisko tietoa et mikä firma myy EAGLEN nokka-akseleita?!
Guest koivi
Kyllä, Engle ja Eagle ovat eri tuotteita.
CB-Performance valmistaa Eaglen nokat ja valikoima on melkoisen laaja.
Eaglen nokkia saa Aircooled.fi:n kautta, mutta toimitusajalla, koska ne eivät kuulu vakiomallistoon. Hyllyssä on pidetty Engleä ja SCAT nokkia.
Kaikki Eagle nokat on numeroitu CB:n tuotenumerolla, 22xx, jossa xx merkkaa nokan mallia. 55:sta ei ainakaan pikavilkaisulla löytynyt...
Jos kuitenkin meinaat SCATin C-55:sta (joka on melko yleinen kireähkö nokka) niin niitä saa ainakin Aircooledin kautta ja melko nopeallakin aikataululla.
- Tomppa
Ovat poistuneet CB:n sivuilta... todennäköisesti siis myös mallistosta. Noita Dual lobeja hehkutettiin jossain vaiheessa, kun ilmeisesti nokan ramppi on erilainen imu ja pakopuolella. Paljon hiottaneen sellaisia tälläkin hetkellä erikoistilaukesta, mutta niihin ei olla keskitytty.
Pikavilkaisulla tuolta listoilta löytyi monta valmistajaa, jolla on tai on ainakin ollut Dual lobe nokkia:
http://www.actionimport.com/Tech_Files/ ... mation.htm
http://www.phnet.fi/public/hefor1/fin/finland.htm
Guest Keiteleen Kone
Keiteleen Koneesta löytyy parempi nokka-akseli kuin Eaglen 55.
Eikä tarvitse odotella toimituksia kuukausikaupalla sillä akselit ovat heti toimitusvalmiina.
Juha se jaksaa.... "mulla on parempia ku niillä" :D
Ps. keiteleen koneesta ostamani FK-10:stä meni yks nokka melkein sileeksi ;)
Niita kantsii osata sisaanajaa, ja naittaa oikeanlaiset uudet nostajat aina uusien nokkien kanssa... muuten ei taida olla toivoa kestamisesta. Jotkut putiikit tarjoaa takuuta mutta vain jos nostajat on ostettu samalla ;)
Nokka-akseli ei ole varmaankaan ollut syyllinen FK-10: n vaurioitumiseen.
ongelman aiheuttaja lienee ollut muualla.
Ilmoittamani nokka-akseli on hyvä, koska niillä on voitettu muutamia Suomen mestaruuksia sekä Fiatin että VW:n moottoreilla varustetuilla autoilla.
Pakkohan ei ole tietenkään asentaa sellaista nokka-akselia, voihan akselin tehdä itse vaikka sorvaamalla ja laikkakoneella.
On sita tehty nokkia laikkakoneella hiomalla, nokan profiilin mallina rautanaula joka on vaannetty sopivaan nokan muotoon.
Ei tainnu ihan SM pytty irrota silla mutta jotenkuten kone toimi, LOL
(ei ollut mun tekele)
Tämän perusteella Subaru Justyn nokka-akseli on vielä parempi, koska samalla subarulla on voitettu Suomen mestaruus jo kymmenen kertaa...
Sitten vain Justyn nokka-akseli paikoilleen, itse asennan vain KK:n special nokka-akselin.
Tätä n.akselia on kopioitu myös KRC Volvoihin ja Autocrossi VW:n, näyttivät toimivan myös niissäkin.
Ei, ei tietenkään ole koskaan KK:N myymissä nokka-akseleissa vikaa, tai muissakaan nokka-akseleissa ;)
Sitähän voi vain arvuutella että missä vika kun yks nokka sileäksi meni, kului n 4-5mm, kuulin sata syytä että miksi se meni sileäksi :D
Sitähän en voi tietää koska en nokka-akselia tutkinut muuten, en kovuuksia tai seoksia. Sinä suosittelit silloin std mahlen nostajia.
Pitäisi kestää tuplajousilla ja 1.4 keinuilla ajoa, mutta ei. sisäänajo tehtiin ohjeiden mukaan(2000-2500rpm 20min, neljässä vaiheessa), samoin öljyt+suodatin vaihdettiin sisäänajon jälkeen ja vielä kerran 1000km kohdalla.
Jouset eivät pohjanneet pyörittäessä konetta uutena ja jousilankojen välissä oli tilaa täydellä nostolla n. 1.5mm.
Entiset englen nokat (w110, w120) kestivät kyllä ihan mainiosti, olivat silloin kyllä yksinkertaisten jousien kanssa.
Nyt on nokkana Webcam 86b hardweld
Teitko sisaanajon yksinkertaisilla jousilla? Yleinen suositus on etta sisaanajossa tuplista kaytettais vain ulommat tai jotkut kevyemmat yksinkertaiset, sitten vasta tuplat kiinni kun nokka on sisaanajettu.
Jan
