Sähkölasit kuplaan
Guest avainsana
Guest avainsana
Kertokaapamistä sähönostimia sais ostettua? Saako suomesta ainakin ulkomailta saa mutta mistä ja miten?
Paljonko maksais? Jos joku tietää että on asentänu moiset niin kertokoon.
Tarvikenostajia saa tarvikeliikkeistä. Ne ei paljoo maksakkaan, mutta en tiedä kuika hyvin ne sopii kuplaan. Pitää sekin jossain vaiheessa ihan ite selvittää.
tuon firman omistajan kanssa on otettu yhteen... spämmäsi meitin VW newsgroupia oikein urakalla. Saatiin sitten sen ISP sulkemaan sen linjat jne.
Ihan kelpo tavaraa saattaa olla, mutta nettikäyttäytymistä ei pätkääkään.. eikä juuri käytöstapoja vissiin muutenkaan hemmolla. Ei voinu käsittää että inter-ja Usenetissa on SÄÄNTÖJÄ, ja että hän ei niitä omista.
Rehellisyydestä en sano mitään, en ole tuolta tavaraa tilannut vaikka joskus on käynyt mielessä. Useita vuosia sillä on ollut aikaa hioa tuotteiden laatu ja asiakaspalvelu kohilleen joka tapauksessa.
En tiedä millaisella asenteella toimii nykyään.
Jan
  • 2 months later...
No, onpa nuo toiminut omassa Wiimassa ihan hyvin. Ainut mitä voi mennä on motti, katkaisija ja sulake.
Ja onpahan edulliset. Tai ottaa kaks apparinpuolen, niin eipähän ole niin paljon käytetty, jos hakee romiksesta.
Hep!
Justiin tulin tallista, tutkailin miten peugeotin vipulinkkunostimet sais kuplattua.
Taitaa käydä niin, ettei muulle kuin moottoreille ole käyttöä, mutta eiköhän ne saa laiteltua kiinni ja sitten hammashihnalla alkuperäsiin veivinakseleihin veto.
Tietääkö kukaan, miten alkuperäsen mekanismin saa ehjänä irti??
Tarkotus olis pistää myös täysleveät etulasit.
-eemeli-
Guest Olli Ristimäki
Enpä muista kenelle myin Regatan nostimet joskus reilu vuosi sitten. Ne todellakin sopii lähes suoraan, yks yläpään kiinnitysreikä pitää porata oven sisäpeltiin vähän alkuperäisen viereen.
Ikkunaa kannatteleva kisko on myös orkkista huomattavasti pidempi -> ikkuna ei keiku eikä kanita tiivisteisiin.
  • 2 months later...
Guest avainsana
Näytti aika hyviltä ja toimivilta!!! Pystyykö noita tilaan suomesta minkään virman kautta tai edes itte ilman muovikortin tunnuksia.
(Ps. Oon näitten aparaattien kanssa aika hukas ja viä enemmän englantia ku lisätää joukkoon.)
Guest avainsana
pitääks sinne kirjautua tai jotain että pääsee tilaileen
Guest avainsana
kiitos avusta! Täytyy sanoo kaverille että soittelee sinne!
Lancia Delta Integralen ikkunannostimet+käyttönapit+releet löytyy hintaan 25eskoa. Äkkiä pähkäillet eivät olisi pahat laittaa kuplaan.
Guest hrantala
Minulla on kuplassa sellaiset orkkisveivien tilalle tulevat nostimet. Ainakin mahdollisimman helppo asentaa. Kuvaa ei nyt tähän hätään ole, mutta ne on sellaiset pienet boksit, joissa nappi ylös/alas sekä moottori boksin sisällä. Alkuperäisiin mekanismeihin ei tarvitse koskea, koska moottori pyörittää sitä samaa tangenttia, mitä kauramoottorillakin kahvasta väännettäisiin.
En tiedä mistä näitä tänä päivänä saa, mutta epäilisin olevan Biltema/CD Cardic/tms. kamaa. Eivät siis ole mitään merkkikohtaisia vaan ihan "unisex" kamaa.
...sellaiset pienet boksit, joissa nappi ylös/alas sekä moottori boksin sisällä. Alkuperäisiin mekanismeihin ei tarvitse koskea, koska moottori pyörittää sitä samaa tangenttia, mitä kauramoottorillakin kahvasta väännettäisiin.
Joo, oon nähnyt noi Harrin nostimet ja on periaatteessa melkoisen kätsyt jos sähkölasit haluu. Tosin saa sit olla nostinmekanismit ja tiivisteet aika liukkaassa kunnossa koska noista tulee tod.näk. käyttövoima ulos jos systeemi paljon kanittaa.
Guest zemial
itse olen pohtinut juurikin näitä, kaikille seksuaalisesti erikoisesti suuntautuneille tarkoitettuja pöristimiä.. tuolta bongasin ainakin yhdet : http://autovaruste.net/muut/fk/sl.htm
hinta tosin on aika suolainen.. samasta paikasta löytyy myös tuollaista kivaa kauko-ohjattua keskuslukkoa
e: JA tuolta löytyy todella seksikkäitä wolfsburgin logolla varustettuja alumiininuppeja kojelautaan (mk2:Sen peilien säätöön tarkoitettuja kait)
Guest Mikko
Asiasta kakkoseen, eli onko pallokeuloihin kukaan työntänyt sähköklaseja? Onko Regatan sydeemi siihenkin toimiva ratkaisu??
Guest hrantala
Tuli mieleen, että onhan minulla yksi varanostaja. Tässäpä kuvia tuosta em. boksista, joka tulee suoraan lasinnostajan veivin tilalle.
mulla oli pakussa noi täsmälleen saman boxi-nostajat jotka tulee veivin paikalle. Yllättävän paljon voimaa, suhtauduin ensin aika epäilevästi mutta kokeilin silti. Paikoilleen ne jäi. Niissä on sellainen turvakytkin että se väännin alkaa luistamaan jos ikkunan nostomekanismissa on liikaa vastusta (käsi välissä tms....).
Jan
