Vannetta alkup. kuplaan
Guest Andybandy
Guest Andybandy
Eli alkuperäiseen 1300, -72 kuplaan olisin vanteita ostamassa. Kattelin brittiläiseltä sivustolta ja tämmöset osu silmiin:
Vaihtoehto 1: EMPI 8, silver Diamond cut rim, 4"BS, 4/130 PCD, 5.5 x 15 inch, ET22 offset.
Vaihtoehto 2: Chrome, 4/130 PCD, 5 x 15 inch, 2 & 1/2 inch backspace.
*elvetisti faktaa ja päällimmäisenä kysymyksenä, kävisikö kuplaani vai ei?
Jos noista olisi vanteiksi, niin tarkoitus olisi sitten ostaa noihin sopivat gummit.
Guest Andybandy
Hyvältähän nuo näyttää! Eli ilmeisesti mahtuvat ja toimivat yms. ilman sen kummempia konsteja. Minkä kokoset kumit teillä on noissa?
Edessä:155/80
Takana:185/65
Vanteen leveys sekä edessä että takana 5,5 tuumaa. Edessä menisi tuuman kapeampikin.
Edit: Niin tuota valkeaa kuplaa oli madallettu takaa kaksi "napsua" ja edestä hieman vähemmän. Jos tekisin tuota uudelleen niin eteen laittaisin droppiolat ja kaventaisin akselia hieman enemmän mitä droppiolat akseliväliä levittävät, tämä siksi että 5,5 tuumaa leveälle vanteelle asennettu 185/65 rengas mahtuu pyörimään ja kääntymään hyvin myös edessä.
Guest Andybandy
Minkäs levynen vanne mahtuu pyörimään ihan originaali lokareissa ja ilman vippaskonsteja?
Ps. Paljos 1300 -72 kuplan normivanne on leveä?
Minkä levysen kumin kehtaa heittää vakio vanteelle ettei tuu donitsi. Kilpurissa on 185 leveä, miltä näyttää 195 normivanteella? ei hyvältä?
Nämä nyt niin kaikki riippuu kaikesta. Jos vakiokorkeudella oleva kupla, vanteet levittää vain ulospäin ja suht matalalla profiililla kumi, niin sinnehän mahtuu vaikka metriä leveä vanne...
STRO normisto antaa hyvin osviittaa minkälaisen kumin voi millekin vanteelle laittaa.
