nykii lämpimänä
Guest riquuu
Guest riquuu
Eli eilen yks kaks yllättäen kupla alko nykimään. Vika ilmeni kun kone oli lämmennyt ja huomaa parhaiten kiihdytettäessä. Sytkäosista kärjet, vjkansi, pyörijä ovat muutaman kymmennen km ajetut ja tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu viime talvena, eli ei (kai) mitkään ikäloput.
Eli missä mahtaisi olla vika? Kylmänä toimii hyvin.
uudet kärjet joutuu yleensä muutaman kymmenen kilsan jälkeen uudelleen säätää,koska kuluvat"sisään"kuitenkin! ja kärkiväli liian pieni, joka mulla yleensä oireillut juuri noin.
Guest riquuu
jaha tänään kävin hakemassa uuden puolan ja kappas. auto starttaa mutta ei lupaa juuri ollenkaan. bensa haisee ja kipinä tulee, mutta ei lähde käyntiin. sit kun pari kertaa sai pyörimään (kun käänteli vähän virranjakajaa) niin sammui heti kun antoi kaasua. kärjet siis myös säädetty pariin otteeseen. yhen tulpan irroitin ja se oli ihan musta. eli käy ilmeisesti liian rikkaalla(?). noh huomenna pitää sit irrottaa ja putsata nuo loputkin tulpat.
HYVÄT VINKIT EDELLEEN TARPEEN et sais läjän BIFiin liikenteeseen.
Guest T-Bag
itellä oireili vähän samanlaisesti ettei tahtonu käydä oikein tyhjäkäyntiä ja pienillä kierroksilla veto hukassa.ja prätkytti kaasuttaessa.
järjestyksessä tein seuraavat korjaavat toimenpiteet:
1)venttiilinvälysten säätö 0,15mm kohdille
2)uudet sytytystulpat ja sytkäjohdot
3)katkojan kärkiväliksi 0,4mm
4)staattisesti sytkä 7,5eykk kohdalle (ei ole stroboa)
5)ajo lämpimäksi
6)kaasottimen säätö
ja viimeisenä huomasin että kaasottimen solenoidiventtiili oli kiinni puolan - navassa.sen kun vaihtoi plusnapaan ja sääti uudelleen kaasuttimen niin nyt kehrää kuin kissa. purrrr.
Eli ihan perustason käyttöhuolto...
Guest riquuu
Täällä taas...
Ryypyt toimii. Illalla kävin vielä vaihtamassa vanhan puolan takas ja kappas, auto lähti käyntiin, mutta ei vieläkään kestä antaa kierroksia. Sammuu 'tukehtumalla' kun antaa kaasua... Kiitos jo hyvistä neuvoista, mutta niitä tarvitaan yhä. Illalla taas räpläämään josko se joskus vielä pyörisi...
Se että osat ovat uusia, ei ole mikään tae siitä, että ne ovat ehjiä. Mittaa johdot ja pyörijä että antavat järkeviä vastusarvoja.
Kaasutinta on aivan turhaa säätää ennen kuin on varma siitä, että sytkä toimii.
Täällä taas...
kaasarissa moskaa?
Guest riquuu
Jahas... tänään vaihdoin uudet tulpan johdot ja kas auto kävi vähän aikaa. Kävin ajamas reilun 5km ja kas... taas alko pomppiminen ja tallille päästyä auto hyvä et jakso pyöriä. Nooh illalla vielä säädin venttiilit eikä mitään vaikutusta.
Huomio illalta: bensa tulee höyryny kaasareille kun pumppaa kaasua (auto ei käynnissä). Onko normaalia? Pitäskö tulla ihan 'suihkuna' ? ;)
Niin ja alipainesäädin tarkastettu, toimii, ja kaasareihin (32 pdsit-2/3) turattu korjaussarjat viime talvena n. 2000km sitten...
Eli mitäs vois kokeilla seuraavaksi??
Guest riquuu
Dodih. Vika löyty ammattiauttajien avulla. Kiitos heille. Syyllinen: bensapumppu. Vaihto uuteen ja taas mennään! (toivottavasti kestää nyt BIFiin asti --- ja mahd. sieltä takas...)
