splitin ovien ikkuna tiivisteitä..?
Guest MPR
Alareunan tiiviste on samaa metritavaraa kuin luukkujen tiiviste. Sitä nyt saa melkein mistä VW-kaupasta vaan, siis sitä pre-60 leveämpää kumia.
Uratiivisteet kannattaa kunnostaa vanhoista, yleensä tarvitsee vain uusia kangas kumin päälle. Olen näitä kolmeen autoon tehnyt. Kangaskaupasta UV:n kestävää mustaa paksua samettia tms.
Niissä oli alulistat lasien ympärillä. Muuten oli kyllä ovien lasien aukot samat..
Tässä olis muuten linkkiä jos tarvii uusia noi splitin lasien urlalistoijen restaurointiin:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=699226
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=319692
Noista kuvistakin jo saa aika hyvän kuvan siitä miten noi kunnostaa itsekin jos omat uralistat ovat muuten ehjät. :)
Niitä peltikehyksiäkin pystyy korjaamaan hitsaamalla, ja kumeihin voi ottaa korjauspätkiä varaosakehyksistä.
Tuossa viimeisimmän kunnostuksen tulos, olivat aika mutkaiset kehykset. Oli revitty ovesta irti voimalla, ja kuviteltu laittaa jotkut repro-UU:t tilalle....
http://www.kaefer-nostalgie.com/doors.htm
Mä tilasin tuolta uratiivisteet omaani. Uralistoista minulla ei ole jäljellä kuin 10cm pätkä ja ainakaan tällä foorumilla ostoilmoitus ei poikinut yhtään yhteydenottoa.
On mennyt multa ohi, mulla olis ollu aihioita.
Tuossa vielä alatiivisteiden kiinnityksen idea, jos jäi vielä epäselväksi. Eli tarvitsee tuota mutkitettua lankaa.
Guest Keiteleen Kone
Mikä on rautalangassa olevien koukkujen välietäisyys?
jos se on kärjistä mitattuna 85mm. ja koukkujen lukumäärä on 8 kpl. niin silloin löytyy sopiva malli.
Samassa yhdistelmässä on 65 cm. pitkä kumitiiviste joka lienee splittiin n.15cm. liian lyhyt, se sopii kuitenkin uudempiin paksutolppaoviin joissa on tuuletusikkuna. Hinta on 4 eur./ tiiviste.
Melkein vastaavanlainen tiiviste on takaluukun tiiviste jonka hinta on 2 eur. ja se riittää splittiin.
U-kourutiivisteeksi sopinee n.16mm. leveä kumireunainen tiiviste jonka sisäkouru on huopapintainen.
Sen pituus on n.116cm. ja hinta 9 eur./kpl.
T. nimimerkki "hinnat kohdalleen" , mutta saa maksaa enemmänkin jos haluaa. ( varauksella jos osat sopivat )
katotaampas sit ku jarrut löytyy, ni otetaan noita tiivisteitä samaan syssyyn.
En suosittelisi splittiin, ainakaan reumaluukkumalliin, jossa on ovilasissa se kolo. Ideahan on, että lasia voidaan laskea muutama sentti alas, ja silloin aukeaa vain se kolon kohta. Parhaiten toimii splitin alkuperäinen metallikehyksellinen systeemi, joka kiinnitetään ruuvilla oven runkoon.
