Guest romukupla Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Tekeillä aina silloin ku kerkee/jaksaa (ikuisuusrojekti)... 1303s -73 Mahlen 94mm stroke pyttysetti 82mm 4340 vastapaino akseli 5.4¨ 4140 i-veivit 5.5kg vauhtipyörä stage3 asetelma ja 6-lapanen levy engle w120 nokka empi 1.25 keinut ite lyhennettävät chromomoly työntötangot kevyemmät nostajat sillä pikku lisäreiällä super flo kannet 44x37,5 Bmw m3 kaasuläpät ja suuttimet Megasquirtti ohjaamaan ruiskua ja suorasytkää hukkakipinällä homemade imusarjat kuivasumppu yms. vielä puuttuu osista, imuilmanlämp.ant, putkisto, laajakaista lambda ja niputtamista Quote
Guest vw72 Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 hieno mosa sulle tulossa..tossa ku koneen speksejä kattelin niin tohon koneeseen ehkä ois kärsiny laittaa hivenen ärhäkämmän nokankin mutta tärkeintä toki on mistä itse tykkää ja millaisen koneen haluaapi.. Quote
Guest Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Kaakelilattia tallissa! SIISTIÄ! Ei vaan kandee pudotella työkaluja... Quote
Guest Rampe Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Kaakelilattia tallissa! SIISTIÄ! Ei vaan kandee pudotella työkaluja... meillä töissä kaakeli lattia eikä yhtään laattaa rikki vaikka on tippunut vajaan sadan kilon automaattivaihteistokin reilusta metristä lattialla. Quote
JaniM Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Öljyä ei parane jättää lattialle ettei liukastu. Quote
Guest Toheltaja Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 ukko saakeli kasaa pesuhuoneessa :D Quote
mikko k Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Kannattaa laittaa noi työntötankojen suojaputket toisinpäin, kun tuossa päässä nyt kantta vasten on pienemmän reiät. Voi korkeanostoisilla nokilla/keinuilla ottaa tönäri putkeen sisälle kiinni. Niin ja saa helpommin mutut kiinni, kuin tuossa jäähdytysripojen kohdassa. Quote
Guest Jukitsu Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Joiltakin jäi toi olennaisin huomaamatta :P Quote
mikko k Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Joiltakin jäi toi olennaisin huomaamatta :P ÖÖÖ... Tuota siis ahdin puuttuu??? :-D Quote
Guest romukupla Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Joiltakin jäi toi olennaisin huomaamatta :P ÖÖÖ... Tuota siis ahdin puuttuu??? :-D Joo, pittääpä laittaa ne toisin päin. Pittää aluks kokeilla tolla nokalla miltä sitten tuntuu kun joskus saa mosan paikalleen. Squirttiinki otin valmiiks isomman map.anturin ja paineensäätimenki turbokäyttöön soveltuvan, jos joskus vaikka haluttas ahistaa tuota konetta ;) Ja hyvin nuo kaakelit tähän asti kestäny, helppo pestä tallin lattia. Quote
JaniM Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Kyllähän se perusmappi riittää 1.5 bariin asti vai meinasitko oikein tosissaan alkaa ahtaa? Quote
Guest romukupla Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 eihän sitä koskaan tiedä, miten sitä innnostuu.... Quote
Guest romukupla Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Oiskohan kellään enemmän kuplia virittäneillä, mittään arvauksia paljonkohan tosta irtoo sitten tehoa joskus. Jollaki ~9,2-9,3 puristussuhteella Quote
ARTO Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Arvauksiahan nämä, mutta jos kannet suoraan kaupan hyllyltä + tuo nokka noilla puristuksilla, tekee 150 pollea tiukkaa. Potentiaaliahan tuolla tilavuudella, noilla kansilla "viimeisteltynä" plus parempi nokka sopivilla puristuksilla jopa päälle 200 hepan! Tietty ennekot ja seokset vimpan päälle säädettynä! Quote
-Alex- Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Totta, jos kannet ovat suoraan kaupan hyllyltä, tekee tiukkaa saada yli 50hp, eikun 150hp. On ne SF tai SE kannet aika karut tehtaan jäljiltä. Quote
Guest Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 onko se 1 vai 2 kurkkuinen? (ihailee noita imusarjoja...) Quote
Guest romukupla Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 2-kurkkunen Vähän huonoja kuvia mutta jos jotain selvää sais Tommosia pari Quote
JaniM Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 No joo, oma 1 kurkkunen. Eipä tullut katottua noita tuplia. Quote
Guest romukupla Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 En muista noitten kokoja, mutta tuossa yhessä kuvassa iso nallen tölkki vieressä. Suunnittelin jos koppaanki lisäis vähän valkosta väriä. Quote
Guest romukupla Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 oho se oliki karjala, paha virhe ja sitäkin suurempi erhe. Quote
Guest romukupla Posted April 15, 2009 Posted April 15, 2009 löysin vielä cad-kuvat näyttäs olevan läppärungot alapäästä karkeesti 50*28, yläpäästä on pyöreät Quote
jyrie Posted April 18, 2009 Posted April 18, 2009 En muista noitten kokoja, mutta tuossa yhessä kuvassa iso nallen tölkki vieressä.Suunnittelin jos koppaanki lisäis vähän valkosta väriä. mä pysyisin mieluummin ilman liekkejä ja two-tone maalausta, pysyis enempi tyylipuhtaana, liekit ja kaksväri kuiteskin liikkuu enempi siellä rodi-custom linjalla, ja tuo on musta enempi g-look :-) ...jos saa näin sanoa ;-) t. volkswanker.blogspot.com Quote
-Alex- Posted April 18, 2009 Posted April 18, 2009 Mikä lohko sulla on? Bad ass? Ainakaan ei näytä olevan TF-1? Quote
Guest romukupla Posted April 18, 2009 Posted April 18, 2009 Mikä lohko sulla on? Bad ass? Ainakaan ei näytä olevan TF-1? Vakiolohkosta kaivelin. Oliko se muistaakseni AS-lohko Quote
