Guest Posted May 30, 2009 Posted May 30, 2009 elikkäs vakio kuplan 1600 kone alipaineetomalla jakalla muuten pelaa hyvin paitsi kun kunnolla polkasee niin putkessa palaa. sytkä vehkeet vaihdettu ja sytkää säädelty mut eipä tunnu auttavan. Quote
Guest Posted May 30, 2009 Posted May 30, 2009 venat saadetty? Kaasari putsattu? Bensaa saa kunnolla? 009 alipaineeton jakaja saadetaan maksimiennakon mukaan, eli noin 2500-3000 kierroksilla. Silloin pitais olla kaikki ennakot pelissa, noin 30-34 astetta. Tyhjakaynnilla se on sitten mita sattuu olemaan, nuo 009 jakajat vaihtelee suuresti. Quote
Guest Posted May 31, 2009 Posted May 31, 2009 venat saadetty?Kaasari putsattu? Bensaa saa kunnolla? 009 alipaineeton jakaja saadetaan maksimiennakon mukaan, eli noin 2500-3000 kierroksilla. Silloin pitais olla kaikki ennakot pelissa, noin 30-34 astetta. Tyhjakaynnilla se on sitten mita sattuu olemaan, nuo 009 jakajat vaihtelee suuresti. Venat on säädetty kokeiltu toista kaasaria ja paria bensa pumppua. Edelleen polttelee putkessa.. Quote
jonih Posted May 31, 2009 Posted May 31, 2009 Mulla ainakin laihalla seoksella paukutteli putkessa kun kaasutuksen jälkeen päästi polkimesta... kaasutuksessa itsessään ei kyllä muistaakseni paukutellut. Quote
Guest mick Posted June 1, 2009 Posted June 1, 2009 Yksi kupla paukutteli putkessa, kun sai lisäilmaa pakoputkeen vuotokohdasta. Tai näin ainakin päättelin asian, koska paukuttelu lakkasi pakoputken hitsaamisen jälkeen. Quote
tono Posted June 1, 2009 Posted June 1, 2009 Yksi kupla paukutteli putkessa, kun sai lisäilmaa pakoputkeen vuotokohdasta. Tai näin ainakin päättelin asian, koska paukuttelu lakkasi pakoputken hitsaamisen jälkeen. Jeeps sama täällä, tai sitten se paukuttelu ei enään kabinettiin saakka kuulu kun putkisto on kunnossa : ) Quote
