Vauhtipyörän tiivisteet
Guest esa n.
Guest esa n.
Tulipa vastaan tuossa seuraavanlainen ongelma. Täysin uuden virimoottorin rakentelin kuplaan ja nokka-akselin sisäänajo käyntiin. Hyvin meni 20 min. ja kone sammuksiin. Pirusti öljyä vuotaa vaihdelaatikon ja koneen välistä. Tässä vaiheessa muistui mieleen, että hieman joku kitkuttikin käsin moottoria käännettäessä. No motti irti ja stefa vaihtoon. Kumipurua ympäriinsä. Tässä siis asennettu stefa lohkon tasalle, ei pohjaan. Vauhtipyörä uusi.
Innolla motti kiinni ja käyntiin ja männänrenkaiden sisäänajolle. Taas vuotaa öljyä. Ei ihan niin paljoa kuin aikaisemmin, mutta paljon silti. Näyttäisi, että on taas kumipurua öljyn seassa. Nyt stefa oli asennettu pohjaan asti ja vaseliinia huuleen. Mikähän mahtaa tappaa stefan?
Onko o-renkaalla suuri rooli vauhtipyörässä? Voi olla, että se unohtui kokonaan...
Guest Uusitalo
Ilman sitä taitaa öljy päästä vuotamaan vauhtipyörän tappien välistä.. käsittääkseni...
Guest esa n.
Vaseliinia laitoin huuleen, jotta pysyy varmasti voideltuna starttauksen ajan. Voisiko vaseliini 'palaa' pois tiivisteestä? Ehkä öljy olisi siihen parempi. Onko vauhtipyörän kauloja kiilloteltu vai laitettu sellaisenaan?
Kaulan pitää olla peilikiiltävä huulen kohdalta jos meinaa saada tiiviiksi..
Jos ihan tarkkoja ollaan niin ihan peili ei kait ole paras stefoille (huulen voitelun takia ehkä?). Esim. Tom Wilson käskee kirjassaan vetää pari vetoa #220 hiomakankaalla tuohon. Pitäisi näkyä hyvin ohutta viirua hionnasta.
Varmaankin brassivauhtipyörä sulla,ei muuten satu sit läheskään kaikki stefat sille johtuen vauhtipyörän tiivistyspinnan jälkeisestä paljon laajemmasta pyöristyssäteestä verrattuna orkkis saksalaiseen... eli mitta käteen ja etsimään mahdollisimman isolla halkasialla olevaa vauhtipyörän stefaa tiivistyshuulen ulkopuoliselta osalta... elringin silikooninen on toiminnu mulla,pohjaanlyötynä...
Guest esa n.
Brassivauhtis on. Jotenkin epätasaisen näköinen tuo kaula. Sormella ei tunnu kyllä mitään isompia epätasaisuuksia. Täytyy hioa tuota kaulaa ja kokeilla sillein. Mitenkähän tuon pultin kestävyys, kestääkö uudelleenkiristää kolmesti momenttiin liimalla?
Guest esa n.
Nyt on hiottu vauhtipyörän kaulaa hienolla hiomapaperilla ja vaihdettu stefa ja laitettu o-rengas. Mitenhän tuon kytkinlevyn laita, onko öljyistä levyä mahdollisuus kunnostaa vielä jotenkin? Uusi levy kyllä tilattu, mutta ihan noin mielenkiinnosta.
Guest Uusitalo
Kuumentamalla öljy nousee levyn pinnalle.. Kohtuu nätti homma tehdä, mutta auttaako öljyssä uineeseen levyyn sit miten, sitä en tarkemmin tiedä.
