4x130 ----> 5x205 jakoiseksi
Guest Volksrod
68 on vuosimalli. Tuo olisikin ollut seuraava kysymys että käykö nuo vanhemman rummut tuohon ja onko laakereissa eroja noiden välillä? ja miten vetareiden booritus käy vanhempaan rumpuun?
Kyllä ne sinne menee, pääpiirteissään näin (ainakin takana), mutta tarkemmat speksit löydät hakua käyttämällä:
- tarvit myös 5-pulttisen kilvet, tai ne 4-pulttisen kilvet pitää modata
- tarvit myös 5-pulttisen kengät (ne on kapeammat)
- tarvit taka-akselille spacerin rummun ja sen 36 mm mutterin väliin (olisko noin 15 mm?). näitä on "valmiita" tähän tarkoitukseen myytävänä
Edestä en osaa juuri sanoa, mutta olettaisin että kenkien ja kilven osalta samat homma. Haulla löytyy.
ok. no tuo keula ei oo siinä mielessä ongelma ettei mulla oo sopivaa keulaa joten voi hommata suoraan tuollaisen vanhemman.
eli taakse tarvii tommosen spacerin? onko vetarin boori liian pitkä tuolle vanhemmalle rummulle vai mikä siinä on?
Mulla on 2 settiä pallonivelellisen etujarrukamoja 5x205 rummulla. Etupään heitä sisään kamat 30 eskoo kaikkinensa Mäntsälästä noudettuna... Toiset purettuna osiks, toiset kokonaisena akselissa kiinni. Takapäähänkin pitäs muistaakseni löytyä 2 kierrosta rumpuja kaikkine kamoineen myöskin heitä sisään mallisena -68 akselistoon.
Kiitos vaan, mutta ostan uudet kamat kunhan sopivuus on varmistunut.
