j-putket
Tarvii vai ei, en tiedä. Mutta omaani ainakin laitoin ne normaalit pellit jotka on lämmönvaihtimien ja lohkon välillä. Lisäksi tein vielä lisäpellin J-putken ja tuon pellin väliin niin ettei J-putken lämpö säteile niin paljoa ylöspäin ja että jäähdytysilma poistuu taakse niinkuin alunperinkin. Hieman vaikea selostaa.
Joku mulle väitti että ilman kulkeminen muuttuu, kun lämmön vaihtimet on pois. Siksi itse laitoin pellit j-putken yläpuolelle, jotka samassa määrin tukkivat jäävän aukon, kuin lämmönvaihtimet. Samalla nämä tosiaan estävät sen lämmön säteilyn ylöspäin.
Minäkin tein ko. pellit lämmönvaihtimien tilalle, että jäähdytysilma kulkeutuu kuten se on suunniteltu. Thermotekkiteppi sitten auttaa pitämään lämmöt pakarissa, ettei niin paljoa kannet/venakopat saa säteilylämpöä.
varsinkin koneen oikealla puolella pitais raot tilkita niin etta kaikki kuuma ilma poistuu taaksepain kuten alunperinkin, jotta termostaatti saisi saman kuuman ilmavirran. Muuten ei termari aukea ajallaan ja moottori ylikuumenee jonkin verran.
Ei muutenkaan ole eduksi jattaa kuumaa ilmaa haahuilemaan moottorin alle.
Jan
