1303S -74
Guest jamboy
Tollasen rassin ostin viimekesänä ja se oli tän näköinen
kone siinä on 1600 tuplakaasarilla ja käärmepesällä.
Tosin se otti ja leikkas kiinni kiertokangen laakerista.
Kone koki täydellisen rempan.
uutta osaa siinä.
kampiakseli
kiertokanget
mahlen takomännät 88mm
engel nokka
uudet kannet joita laskettu n.5mm
palotilat muotoiltu
kaikki venttiilit ja koneistot uusittu
uusi sytkä
32mm rattaalla oleva öljypumppu suodattimella
kytkin ja asetelma
kaikki laakerit uusittu tietysti
ja kaikkea muuta uutta osaa.
puristus suhde tuli aika 10.0
sitten vähän uutta maalia niskaan omassa autotallissa (vähän suojamuovia seinille ja kevytpeite laittialle.)
Eturenkaat 195/60R14
Takarenkaat 245/50R14
ja tän näköinen siitä tuli nyt.
Täytyy vielä kiilloitella noita vanteita.
Ja sisusta pitää laittaa uusiksi.
tuossahan tuo voimanpesä on, tosin kuvat hieman suttuisia.post-1-13888361877006_thumb.jpg
kylla itku tulee ton kaasarin saatamisessa :) Imusarjan lammitys olis aika ehdoton juttu tossa keskikaasari-asennuksessa. Muuten ei oikein tahdo saada toimimaan kunnolla. Aina sen jotenkin saa pelaamaan mutta se viimeinen silaus jaa uupumaan, kaasuun reagointi vahan huonoa ja alakierrosten toiminta temppuilee. Keskikaasari on pakko saataa vahan haluttua rikkaamalle. Voit tietty ilmanputsariin johtaa lamminta ilmaa koneen alta, mutta se taas ei ole tehojen kannalta paras juttu. Ehka jollain lappaventtiililla vois sen sitten sulkea kun kone ja ulkoilma on lampoiset.
Onneksi ei tarvitse itse säätää kun koneen rakentaja tulee samaan hintaan tekemään kaikki tarvittavat säädöt.
Tosin kaveri on rakentanut jokkis koneita n.20Vuotta, luulis osaavan säätää sen.
Ja oli toi samainen paketti mulla viime kesänä ajossa ja toimi ihan hyvin ennen kuin laakerit
leikkas kiinni. :-)
Lähti aina hyvin käyntiin ja toimi.
Niin katsotaan nyt keväämmällä miten toimii????
Saa toimimaan tuollakin kaasarilla ihan hienosti,alavääntöä ei tosin tule älyttömästi. suosittelen kuitenkin alumiinisella alkuosalla olevaa imusarjaa,lämmitys ei kuitenkaan pakollinen,pakeliittilevyt kaasarin tiivisteiden kanssa imusarjan väliin, ei jäädy niin herkästi.
Mikä englen nokka sulla on ?
Oiskohan nokka ollut w110 tai w120 ? en muista tarkkaan täytys tarkistaa koneen rakentajalta.
noh jos sitä alavääntöä ei kauheesti tule niin ajetaa kierroksilla sitten :)
tai vaihdetaan nurkkakaasarit, jos ne kerran paremmaat ois.
voiko muka kesä ajossakin kaasarijäätyä?? ja eikös tuo kuplan konehuone aina ole ihan
perkeleen kuuma, että lisä jäähdytystäkin kaipaa.
Sun tapauksessa spoileriluukulla ja 10:1 puristuksilla oleva -88 kone pikkuhihnapyörällä,niin varmasti on konehuone kuuma ;-) Kyllä se imusarjan pää saattaa vetää huurteeseen kostealla kelillä. Umpinainen konepelti tosin auttaa asiaan siinä suhteessa,konehuoneessa pysyy lämpö hyvin.
Sen näköö sitten mitenkä käy.
kokeillaan sitten turbo siihen :-) tosin täytyy vähän puristusta laskea.
