peruskallio Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 On ongelma tuulilasin asennuksen kanssa. Lasi merkkiä securit n.6mm paksu. Tiiviste ns. Cal-look malli, ilman kromiuraa. En saa lasia mahtumaan tiivisteen uraan sitten millään, siis leveydestä. Yhden kulman saattaa sormet kipänä paikalleen saada, mutta pomppaa itsekseen ulos kun yritää siirtyä eteenpäin. Takasivulasit samassa tilauksessa tulleilla tiivisteillä paikalleen ilman mitään ongelmia ja kun takasivulasia kokeilee tuulilasin tiivisteeseen, mahtuu uraan ihan ok. Tiivisteitten merkistä ei mitään hajua, jotain halppis malleja muistaakseni kuitenkin. Kysymys siis kuuluu: Onko vika A:asentajassa B:tiivisteessä C:tuulilasissa Siis lähinnä, onko tiivisteitä eripaksuisille laseille olemassa? Jos ura kuuluukin olla neitseellisen kireä, miten saan lasin sinne ujutettua? piituus tiivisteellä vaikuttaisi olevan ihan ok. Quote
metake Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Liukastetta väliin, ja tiiviste ensin lasiin sitten koriin. Näin ilmeisesti yritetty? Quote
peruskallio Posted April 11, 2010 Author Posted April 11, 2010 Näin on yritetty, mutta kun sitä tiivistettä ei saada sen lasin ympärille, että päästäisiin asentamaan autoon. tuntuu että lasille tarkoitettu ura olisi liian kapea. Quote
daniel Posted April 11, 2010 Posted April 11, 2010 itse paininut saman ongelman kanssa tuulilasin, sekä taka- että sivulasien kanssa. Kaveri jos toinenkin on hyvä olla varmistamassa että tiiviste pysyy. Itse olen kokeillut myös narulla solimalla tuulilasin ympärille. Se tiiviste ei mene painamalla suoraan lasin reunaa vasten vaan se pitää "muljahtaa". Quote
