vw off road
tälläinen projektia on haudottu jo pitemmän aikaa.....
pohjalevy oli mätä lattiainen ja paperiton....
rapa renkaat 33x12.5x15" ja eteen mootoripyörän 140/90/15" tarkoitus olla vastakohdat toisilleen... :)
juniksen alennuvaiteet soviteltu taakse ja euakselista käännetään keskipaloja että saaa tällä kertaa korkeutta sopivasti....
joka nurkaan on 5p vanteet ja takavanteista tulossa 10" leveät....
itse suunnittelin sohvapenkin vetarien etupuolelle laatikon päälle,renkaiden väliin,kuin putki kehikko myös... jos olis lyhyempi härpäkkeen omistaja pohjaa olisl lyhennetty enemmän kuin 62cm... vaihdekeppikin sai paremman paikan....
tekiikkaa tiedossa myyjän mukaan 1.6td audista ja mietimme onko vanhan mallin audia tehty 1.6:sena vai onko sittenkin 1.9 td....????????? motin saa lähiaikoina tallille.... vauhtksen ja välilaipan kone vaatii ja reilusti syöttöä aluksi... jos sitten joskus vaihdetaan nestepäätä ja isompaa turboa
putkikeikko pitäs sitten raketaa ensi kesänä ympärille.... tälle vuotta vaan maalataan ja kasataan pyörille...
tälle projektille rakennetaan dolly jolla siirto on mahdollinen mihin vain.... vanha muulin akseli pääsee hyöty käyttöön:)
vaihteet pelaa tosta todella hyvin ja pakkikin menee takertelematta päälle :) sai siinä nysvätäkkin kauan....
jonkinlaista keulinta rautaa olen miettinyt.... tarkoitus olisi että keulinta olisi hallittua kaasulla ja jokin olisi rauta olisi turvana ettei kone ota maahan ja tee tuhoa... saa nähdä kuinka kevyeksi keula jää sitten....
toisaalta keulinta rauta on tiellä jos maavaraa pitää olla eli se pitäisi tehdä mekaaniseksi on/off tyyliin....
jos hyviä ideoita on niin niitä kuunnellaan.... hydrauli juttu olis kiva mut menee vaikeaksi pumppujen kanss.... voisi kuitenkin olla mahdollista.....
juu aika kivuttomasti ne meni kuiteskin.... :) pitää vielä kattoa että meneekö pyörät linkkuun koneen kanssa ja joutuuko ajaan adaptereihin latan kohtaan jyrsimellä säätöjä että saisi tiputtaa pyörät suoraan.... sitten vasta hitsillä kiinni.....
  • 2 months later...
vähän päivitystä tähänkin osioon.... vannelevikepalat tuli jo..... 10" vanne tulossa:) eteen vakio 4" aika hitaasti edenny projektit... toi vauhtis audissa oli valua ja keskiön irrotusta ei tehty... et meni kokonaan uusiksi.... paksusta latasta teemme uuden keskiön vauhtikseen.... jossain välissä... :)
  • 10 months later...
  • 4 months later...
