Moottorin irrotus myöhäis pallosta
Guest Palloilia
Guest Palloilia
Eli olisi moottorin irrotus edessä, mutta ennen kun lähden kaiken purkamaan niin kysynkin kuinkahan paljon perää pitää nostaa et moottori mahtuu pyörimään alitse? Tallini on tosi matala ja autoa pystyisi siis noin 10cm nostamaan. Lähteekö myöhäin pallosta se levy irti siitä moottori luukun alta?
EDIT:kone on siis t-4 1800
Guest Palloilia
Kiitos tiedoista
Prkl, kai se täytyy kaikki muu purkaa pois valmiiksi ja työntää pihalle ja siellä se mylly irrottaa:( kuitenkin joku homma vastustaa operaatiossa kun tummat pilvet pukkaa ja kaato sade tulis ulos saatuaan, mutta on yritettävä.
Mikä hemmetti jos vanhemmissa on pelti irrotettava ja uudemmissa ei, silkkaa valmistajien vittuilua? :D
En kyllä raaskisi tuota peltiä rälskiä pois kun tuossa tuo numero kertas on.
Guest Palloilia
Ihan äkkiä en lähtisi valmistenumeron kohdasta tekemään irto-osaa ...
Valmistenumeron voi aina siirtää jos vanha on hankalassa paikassa ;)
Ai näin saa tehdä? Mikähän uusi paikka sille olis hyvä?
Kannattaa käydä kysymässä katsastuskonttorilla ja sopia siirto. Näytät haluamasi paikan ja kysyt onko ok. Sitten meistät runkonumeron siihen ohjeen mukaisesti ja katsastuskonttorille toteamaan että numero on ok ja katsastusmies lyö varmistusmerkit numerosarjan päihin ja kirjaa uuden kohdan rekisteriotteeseen. Parista autosta olen siirtänyt ja helppo homma.
Guest Palloilia
Jahas täytyy funtsii asiaa lähteekö nyt rälskii ja sirrtämmän. Ois kyllä jatkossakin sit kätevä tuo.
Thänks infosta.
Mut nyt sit seuraavan kysymyksen eli kytkytin vaijeri meni poikki. Asensin uuden ,mutta kuuluuko vaierin mennä taka akselin tai siis vääntösauvan alitse ja tehdä siinä jonkin näkönen mutka laatikolle?
EDIT: aika jyrkän mutkan kyllä joutu laittaa sillä suojakuori putkella :S
