Guest turhuudenjumala Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 kaveri nakkas 68 opel caravaniin hitsauskoneen kaapelista valmistetut tulpan johdot. ajattelin tehrä samoin kunnes mieleeni juolahti se että mitenkähän tulpat kestää. tulpan hatut on 1 k ohmin vastuksella ja noissa kaapeleissahan vastusta ei ole ollenkaan. ei kellään sattus kokemusta siitä kuinka tulpat kestävät kun vastusta järjästelmässä ei ole kuin 1 k ohmi? Quote
Guest marko jääskeläinen Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 ööööööö... paras olisi pysyä ihan autojen varaosissa. Quote
-MITO- Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 Hitsauskoneen kaapelista :D:D kaikkea sitä kuulekin. Quote
Marko Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 tulpanjohdon jännite saattaa olla jopa 10000 kertainen verrattuna hitsauskoneen jännitteeseen. Tutkippa vaikka jotakin sähköalan opusta ja katsele millaisia eristyspaksuuksia vaaditaan milläkin jännitteellä ettei lyö eristeestä läpi. Toivon mukaan tuollaisilla johdoilla varustetussa autossa on hyvin tuuletettu moottoritila bensahöyryjen varalta. Quote
Per Jernström Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 Jos tulpanhatussa on vastus ei lohdossa tarvitse/pidä olla. Esimerkiksi hiilikuitujohdoissa on vastusta itsessään joten niissä on ihan "suorat" liitokset. Vastusta ei niinkään sytytysjärjestelmän takia laiteta vaan se on radiohäiriöiden vähentämistä varten. Jos vastusta ei ole järjestelmässä se säteilee kuin röntgentykkiradiolähetin, tosin ei niin vomakas sellainen. Ja kuten jo todettu, Hitsauksessa matala jännite ja paljon virtaa -> paksut johtimet ohuet kuoret. Sytytyksessä korkea jännite ja pieni virta -> ohuet johtimet paksut kuoret. Kipinä hyppää mistä parhaiten pääsee. Jos siis erite on ohut ja kärkiväli suuri tulee purkaus helposti piuhan läpi. Älä siis koske Opelin moottoriin kun se käy tai voi tulla tarvetta sydäntahdistajalle. Ihan oikeesti. Quote
Guest turhuudenjumala Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 joo niin sitä se minäkin ajattelin kun kuulosti mahottoman ihmeelliseltä idealta. opel kävi kuitenkin loistavasti enkä huomannu mitään omituista käynti äänessä. semmonen parannus siinä käyntiin kuitenkin tapahtui ettei imu tarvinnut enää käyttä ollenkaan. Quote
Gerbiili Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 Kannattaa katuvehkeessä olla ihan oikeat ja vielä suojatut tulpanjohdot. Kun tuollaiset suojaamattoman tosiaan tekevät kohtalaisen kovasti sitä häiriötä taivaalle. Poikien emmännät suuttuu kun jää salkkarit näkemättä. Quote
Kurre Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 semmonen parannus siinä käyntiin kuitenkin tapahtui ettei imu tarvinnut enää käyttä ollenkaan. ? Suomenkieli on kaunis kieli. Quote
Guest Mika Raussi Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Niin se suomen kieli on kaunista. Suomenkieli ei vaan oo suomen kieltä Quote
Kurre Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Niin se suomen kieli on kaunista. Suomenkieli ei vaan oo suomen kieltä Sitten arvon kielenhuoltaja puhuu jostain suomen kielestä kuin paperipussista ikään; minun koulussaoloaikanani suomenkieli ja äidinkieli olivat vielä yhdyssanoja, eivät englantilaisittain peräkanaisia irtosanoja. ..ttu mihinkään voi enää luottaa. Kohta en tunne enää itseäni suomenkieliseksi. Quote
Guest Mika Raussi Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Muhaha! Mutta pääsinpäs sanomaan kuitenkin :p Quote
joksa Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 Muhaha! Mutta pääsinpäs sanomaan kuitenkin :p Kyllä se yhteenkirjoitettunakin on suomenkieltä, joka on yksi Suomen kielistä. Quote
mikan Posted July 26, 2006 Posted July 26, 2006 Asentelin tänään uuden puolan, jakajan kannen ja tulpan johdot. Mittailin yleismittarilla seuraavat arvot: Puolan keskeltä toiseen napaan 12,2 kohm Puolan napojen väliltä 1,2 ohm Tulpan johdot 0 ohm Onko puolan vastusarvot ok ja voiko tulpan johdot tosiaan olla 0 ohmia? Entäpä puolan ja jakajan kannen välinen johto, sekin oli 0 ohm. Tosin se oli liian lyhyt, joten täytyy huomenna käydä ostamassa pidempi. Tulpat on NGK BCP7ET jos sillä nyt jotain merkitystä edes on. Niin ja sytkä on kärjetön. Johtosarja on aikoinaan ostettu HC:sta ja puolan pitäisi olla kärjettömälle tarkoitettu ja ostettu Motonetista. t. Mika ps. Hakua ja googlea käytetty, mutta varmaan vastausta en löytänyt. :-) Quote
JaniM Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 Kyllä johdoissa pitäis olla kilo oomeja luokkaa 10k. Tuli Urtsissa huomattua sekin. Quote
mikan Posted July 27, 2006 Posted July 27, 2006 No katsotaan kuinka käy. Tulpan johdot on tosiaan 0 ohm, mutta uudessa Motonetin puolan johdossa on vastusta noin 6 kohm. Savun hälvennyttyä tarkistetaan kytkentä... t. Mika Quote
mikan Posted July 28, 2006 Posted July 28, 2006 Just kävin testilenkillä. Kyllä kipunoi ja perkeleesti. Eli nyt toimii kuupeli über hienosti. :-D t. Mika Quote
