karvanoppa Posted February 5, 2011 Posted February 5, 2011 Onkos täällä puhalluskaapin tekijöitä? Miesten Ikea eli Biltema kauppaa 159e hintaan tuollaista hiekkapuhalluskaappia, onko kellään kokemuksia käytössä? Tuote 15337 Sopis meikäläisen projekteihin ja suunnitelmissa olis vastaavan kaapin tekeminen töissä, noi hanskathan saa ostaa erikseen ja puhalluspistooli + letku jo löytyis. Työkaverin kanssa ideoitiin tuollainen pönttö kahdesta muovilaatikosta. Alla 60*15*40 hiekkalaatikko vinolla pohjalla jonka päällä ritiläpelti ja sen päälle 80*30*60 laatikko jossa pleksikansi. Hanskat ostin biltemasta ja puhallusvehkeet löytyi tallin kätköistä, paineilmaliittimet sponssasi firma. Tuli tuota laatikkoa testattua ja muutama osa saatiin puhallettua kunnes alkoi ongelmat. Pistoolina oli ensin mulla jo vuosia tallin hyllyllä maannut jossa hiekan imuputki on kokoa 20-25mm, tuosta kuitenkin puuttuu jonkinlainen mäntä joka ohjaa ilman saantia joten pistooli oli kokoajan päällä. Motonetista hain toisen jossa tuo imuputki on 10mm. Ongelmana on hiekansaanti koska tuon hiekkalaatikko on vain yhdeltä sivulta vino. Toinen juttu on pölyäminen, laatikon kyljessä oli töistä löydetty suodatin jonka perässä tavallinen imuri, hetken tuo toimi mutta imi suodattimen tukkoon melko nopeasti. Pönttöä tuli viikolla modattua ja hiekkalaatikko muutettiin joka suvulta vinoksi ja hiekan otto tapahtuu hiekkalaatikon keskeltä pohjasta 30mm putkella joka pienenee 15mm letkulle joka ulkokautta kiertää puhalluslaatikkoon. Suodattimena toimi modattu syklonimalli joka toimi tehokkaasti kun sen perään laittoi pistehitsillä käytettävän imurin. Netistä löytyi jonkun tekemä versio josta otettiin hieman mallia: http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... pic=4033.0 Alaosassa näkyy tuollainen lisäilmaputki jollaista omaankin koitin 8mm letkulla mutta ei siitä mitään hyötyä ollut: http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... 3621;image http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... 3592;image Mikä tuon apuilman idea on? Muuten oma kaappi toimi ok mutta hiekan saannissa selviä ongelmia, välillä puhaltaa niin saakelisti ja välistä taas puhaltaa pelkkää ilmaa. Hiekka on kahdesta saatavissa olevasta sitä hienompaa, oliko nyt 0.2-0.7 ja sais olla selvästi karkeampaa, muuta ei vaasan seudulta ole saatavissa ja tilaamalla sais muutakin mutta hinta heilahtaa noin 40e/25kg säkki. Olisko tuo 15mm letku liian suurta koska pistooli on alunperin ollut 10mm letkulla. Vinkkejä otetaan vastaan jos joku olisi vastavan laitteen kotitalliinsa väsännyt. Quote
tono Posted February 6, 2011 Posted February 6, 2011 Tuleekos kuinka 'kuivaa' ilmaa, meinaan itsellä tosin ihan suoraan säkistä letkulla tuli kanssa aallottain, kun oli kompurassa vettä niin hiekka kostui pistooliin ja lopetti hetkeksi tulemisen. Hetken päästä tuli taas hiekkaa ja urakalla. Ja veikkaisin tuon apuilman auttavan hiekan liikkumista? Miten lie sitten toteutettu. Quote
karvanoppa Posted February 6, 2011 Author Posted February 6, 2011 Kuivaa tulee, kaappi on töissä ja siellä on hallissa kiertävä paineilmalinjasto koneille. Apuilma tulee kuvan mukaan säädettävän vivun kautta ja alaviistoon joten jotenkin pitäis auttaa hiekan liikkumista letkuun ja pistoolille mutta omas se lykkää ylöspäin kaappiin jos painetta hiemankin enemmän. Quote
Guest Posted February 6, 2011 Posted February 6, 2011 Siksipä siinä se säätöventtiili on ettei hiekka lennä ylöspäin. Apuilma syötetään käytännössä letkun sisälle, ei siihen pystyputkeen. Ja venttiilin asento löytyy kokeilemalla. Ainakaan mulla pelkkä pistoolin imu ei jaksa vetää hiekkaa. t. joku netistä Quote
Guest Posted February 6, 2011 Posted February 6, 2011 Siinä on muistaakseni vaan 8mm putki joka menee pari senttiä sen letkun sisään. Imee siis vähän ejektoriperiaatteella hiekkaa mukaansa. Hiekkaletku jotain 16mm sisähalkaisija. Tuolla kaapilla puhaltelin melko paljo volkkarin osia projektissani. Mm sorsat tuli töhyytettyä ja kaikki moottoripellit. Quote
karvanoppa Posted February 7, 2011 Author Posted February 7, 2011 Hyvä että saatiin joku asiasta tietävä, tuntuu että ei kukaan ole tuollaisella leikkinyt. Omas tuo ilmaputki on 8mm mutta liian pystyssä ja kaukana letkusta, paineensäätö toimii letku ruttuun -periaatteella mutta löysin töistä kovaa 6mm paineilmaletkua jota robotissa käytetään sekä siihen liittimet joissa paineensäädinnuppi. Hiekka vaihtuu Biltemassa myytävään aluminiumsilikaattiin tai onko kellään kokemusta tuosta oliviinihiekasta jota biltsu myös myy. Sitä olis 2 karkeutta, hienojakoinen GL60 jossa raekoko noin 0.34 tai karkeajakoinen GL80 jossa 0.67. Ilmansuodattimena toimii testimallin sykloni joka tehty limsapullosta ja jossa 35mm ulostuloputki. Minkä kokoinen tuo sun sykloni on ja mitkä on sinne menevän putken koko sekä sisällä olevan putken pituus ja halkasija? Quote
Guest Posted February 7, 2011 Posted February 7, 2011 Syklonin halkaisija on 160mm, IV-kanavan pätkä ja siihen hattu kanneksi. Pituutta ilman kartiota jotain 400mm. Tuosta kuvastahan sen saa verrannolla laskettua. Sisäputken halkaisija on jotain 40mm, passeli suoraan imurille. Pituutta kannen alla noin 250mm. Kyljestä kaapin sisään menevä putki on tangentiaalisesti eli ne hiekan jytöset lentää syklonin sisään ja seinämiä pitkin "kurvaa" pöntön pohjalle. Sykloni toimii täydellisesti, pohjalle jää tosi hieno pöly, ja imuriin ei mene juuri mitään. Quote
karvanoppa Posted February 8, 2011 Author Posted February 8, 2011 Ok, oletko mitään muuta koittanut kun hiekkaa puhalluksessa? Quote
metake Posted February 8, 2011 Posted February 8, 2011 Teräsrae on hyvä tavara puhalluskaappiin, ei muutu kuuliksi kuten hiekka ja pölyäminen on olematonta. Meillä alkoi ex-työpaikassa työt sujua puhalluskaapilla kunhan tajuttiin vaihtaa normi hiekka teräsrakeeseen. Quote
Guest Posted February 8, 2011 Posted February 8, 2011 Teräsrae on hyvä tavara puhalluskaappiin, ei muutu kuuliksi kuten hiekka ja pölyäminen on olematonta. Meillä alkoi ex-työpaikassa työt sujua puhalluskaapilla kunhan tajuttiin vaihtaa normi hiekka teräsrakeeseen. no voi sun prkl, terasraetta saan toista ilmaiseksi... jarrulevyjen koneistuksessa sita syntyy aika ittekseen, ja varmasti9 sopivan kokoista sarmikasta raetta.... hyva kun tulit maininneeksi, en olis itse hiffannut! Taytyy heti pollia kaikki.... eika kertoa muille jampoilel mita silla teen tai ehtyy saatavuus pian :D Muutkin voitte kysya autokorjaamoista jos saisitte ilmaiseksi vieda pois heidan "ongelmajatteensa" jarrusorvista. Quote
Lasse Posted February 9, 2011 Posted February 9, 2011 Syklonin rakentamisen keskipitkä oppimäärä: http://www.saunalahti.fi/dncmrc1/sykloni.htm Quote
Guest Posted February 9, 2011 Posted February 9, 2011 jos meinaa itte tehda kaapin niin pieni vinkki ikkunan puhtaanapitamiseksi: tee katosta kaksikerroksinen, ja jata sisemman tason ja ylemman valiin ehka sellainen 1cm rako, niin etta rako alkaa about ikkunan ylareunasta. Takaseinan puolelle sitten imurin kiinnitys. Pysyy lasi puhtaampana kun imuri imee polyt lasin edesta. En ole kokeillut mutta joku tan vinkin mulle kertoi ja sanoi sen toimivan. Quote
karvanoppa Posted February 9, 2011 Author Posted February 9, 2011 Viimeksi kun tuossa laatikossa puhalsin niin ei ollut minkäänlaisia näkyvyysongelmia vaikka hiekalla puhallettiin, sen verran hyvin toimi tuo "limsapullosykloni) :) Ja nyt kun hiekka vaihtuu toiseen niin luulis näkyvyyden olevan hyvä jatkossakin. Ei kellään ole kokemuksia tuosta bilteman kvartsihiekasta? Lauantaina olis päiväreissu jyväskylään ja samalla tarkoitus käydä biltsussa. Quote
metake Posted February 9, 2011 Posted February 9, 2011 Ei kellään ole kokemuksia tuosta bilteman kvartsihiekasta? Menettää tehonsa tosi nopeasti, kulmat pyöristyy ja sen jälkeen on melkein kuin lasikuulilla puhaltais. Hiekka on muutenkin kertakäyttöpuhallukseen tarkoitettu. Quote
mikan Posted February 10, 2011 Posted February 10, 2011 http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/1555-hiekkapuhalluskaappi/ Quote
karvanoppa Posted February 11, 2011 Author Posted February 11, 2011 Joo tuli jo ennemmin lukastua tuo topic mutta siinä ei tarkemmin ollut kuvia rakennelmista ja tekniikasta. Kvartsihiekkaa ja biltsun alujauhetta oli joku käyttänyt mutta ei kerrottu kuinka toimii. Ison kompuran tuollainen vaatii, tallissa on 200L 3-pyttysellä koneella mutta tuotto ei riitä, siksi puhallan töissä (ja saa vapaasti sotkea). Quote
Guest Posted February 13, 2011 Posted February 13, 2011 Ihmettelen hiukan puhetta kompuran tuottovaatimuksista. Mulla on VelSar:in hp-20 pönttö ja ilmaa tuottaa Nuairin 3 Kw kompura jossa tuottoa 350l @ 6bar. Säiliö sata litraa Kompura ei käy kokoajan, joten mielestäni tuottoa on enemmän kuin kulutus? Puhalluspöntössä 2mm suutin. Toki jos laitan 3-4mm suuttimen niin silloinhan tuotto loppuu heti kesken. Quote
karvanoppa Posted February 13, 2011 Author Posted February 13, 2011 Tuli eilen jyväskylä reissulla haettua paikallisesta biltemasta säkki alumiinijauhetta ja tänään sitten hiekat pois ja alut tilalle. Huomattavasti paremmin syö pintaa mutta puhalluspistoolia piti hieman modifioida. Quote
karvanoppa Posted July 19, 2011 Author Posted July 19, 2011 Nyt saatiin homma toimimaan ja muutamat moperin osat on puhalleltu. Vielä kun jaksais kansipleksin vaihtaa lasiksi ja virittää jonkinlaisen valon tuonne laatikkoon niin olis pro. Seuraavaksi pitäis vissiin tehdä suurempi, vois tuon bilteman mallin hommata ja siihen siirrellä noi nykyisen laatikon kamat. Bilteman alusilikaattia käytän ja hyvin toimii, ei pölyä kuten hiekka. Sykloniputsarin kun jaksais tehdä suuremman ja paremman niin vois olla parempi mutta tällä hetkellä tuota syklonin virkaa hoitaa 1.5L limsapullo :) Quote
karvanoppa Posted July 19, 2011 Author Posted July 19, 2011 Ihmettelen hiukan puhetta kompuran tuottovaatimuksista. Mulla on VelSar:in hp-20 pönttö ja ilmaa tuottaa Nuairin 3 Kw kompura jossa tuottoa 350l @ 6bar. Säiliö sata litraa Kompura ei käy kokoajan, joten mielestäni tuottoa on enemmän kuin kulutus? Puhalluspöntössä 2mm suutin. Toki jos laitan 3-4mm suuttimen niin silloinhan tuotto loppuu heti kesken. 2mm suutin?? Omas hiekkalaatikon pohjassa 30mm putki joka supistuu 15mm letkulle ja siitä pistoolille jossa 10mm kärki, ilmaa syöttää 10mm paineilmaletku josta haaroitettu säätimen kautta ilmaletku tuonne hiekkalaatikon pohjaputkeen, tällä saa "syöttöä" paremmaksi. Pistooli on mallia motonet ja siinä oli alunperin 10mm hiekkaletku mutta sillä nyt ei tehny mitään. Quote
