Guest mata Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 tervehdys oliskos kellää tietoo mistä voisi saada varaosia B1L eberiin.tai sattuiskos kellään oleen tommosta joutilaana.niin rele olisi hakusessa. Quote
metake Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 Varaosat löytyy vaikka tuolta: http://autola.wihuri.fi/tuoteryhmat/ajo ... eenmyyjat/ Mikähän osa noista on se sun tarkoittama rele? Quote
Lasse Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 Varmaan paikkakuntasi lämppärikorjaaja osaa auttaa. Soon toi 20. Quote
metake Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 20 ei ole rele vaan ohjainboxi, ja sisältää paljon enemmän elektroniikkaa kuin pelkän releen. Ja tuota ei tosiaan taida saada kuin alkuperäisvaraosana. Quote
Guest mata Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 jep kylläse on tuo n:20 ja kiitos ! Quote
multanen Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 Tuon matolaatikon voisi joku elektroniikka-mikko varmaan korjata. Jos se on samanlainen kuin mulla niin se on avattava laatikko jossa jotain pientä analogia-elektroniikkaa. Quote
Lasse Posted February 21, 2011 Posted February 21, 2011 No niin taas on saivartelu valloillaan. Rele tai ohjain, usein synonyymi. Joka tapauksessa siellä on relekin joka on vaihdettavissa (en tosin tiedä saako sen tyyppisiä releitä enää mistään). Usein vaan vika muualla kortissa joka on virtapiikistä palanut jostakin ja silloin alkaa jo todellinen vianetsintä. Näin pöhöttimiä on mm. veneissä käytettyjä, sitä kautta olen niihin törmännyt ja jokusen jopa elvyttänytkin. Suomenkieliset maniskat mulla pitäisi olla jossakin vintissä, mutta varmaan löytyy netistäkin. Korjaajan vaan pitäisi vähän tietää, että mitä sen toosan millonkin pitäisi tehdä, jotta pystyy katsomaan sitten miten signaali menee. Eli kyllä tuo on erikoisosaajan hommaa, ellei ihan suoraan näe mikä komponentti on viallinen. Quote
metake Posted February 21, 2011 Posted February 21, 2011 Nusnus :) Kyllä rele on rele ja sillä sipuli, vaikka voissa paistais ;) Ei tulisi mieleenikään mennä ostamaan moottorinohjausboxia ja kysellä tiskillä moottorinohjausrelettä.. Asiaan.. Siksi kyselin tuota rele/ohjausboxi hommelia, että kun puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä niin on helpompi selvittää mitä oikein haetaan. Vanhemmissa eberissä ja vesi sellaisissa kun on ihan oikeitakin releitä, niin ei ole mitenkään poissuljettua että jossakin harrastelijan osakasassa on mukana siihen kuulumattomia vääriä osia, kuten rele olisi tässä tapauksessa ollut. Hyvät lähtötiedot = helpompi vian haku. Paskat lähtötiedot = pelkkää vittuilua ilman kunnon vastauksia. Näin se homma etenee.. :) Quote
Guest mata Posted February 21, 2011 Posted February 21, 2011 tervehdys rele tai ohjainboxi ni tiukassa tuntuu olevan ei taho löytyä mistään .jatketahan etsintöjä ja kiitos osallistujille. Quote
Lasse Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Ihan uteliaisuudesta tiedustelisin, että montako kyseessä olevan kaltaista matolaatikkoa Metake on avannut ja mahdollisesti korjannut. Siis muualla kuin virtuaalimaailmassa? Nimim. useamman vuoden mm. näiden korjaamisesta leipänsä ansainnut. PS: Jos saivartelulla saa kiksit niin ok, mutta en sitten tiedä paljonko se tätäkin asiaa edisti. PSS: Juu ei varmasti ole helppoa löytää toimivaa relettä näihin muualta kuin wihurilta. Joskus taannoin toi maksoi jo järjettömästi ja tuskin hinnat siitä halventuneet. Quote
metake Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Nimim. useamman vuoden mm. näiden korjaamisesta leipänsä ansainnut. Etkä vielä ole oppinut erottamaan normi relettä ja ohjainboxia toisistaan ;) Eipä tämä keskustelu kyllä johda mihinkään, siitä olemme varmaan yhtä mieltä. Ja toisaalta releitä on monenlaisia, myönnetään, Telemecaniquellakin on ohjelmoitavia releitä, jotka ovat mun mielestä kyllä jo logiikoita, mutta releiksi ne niitä nimittää. Silti edelleenkään en anna periksi, että mun kielenkäytössä rele on sellainen mitä käytetään vaikkapa lisävaloille, ja ohjainboxi on taas jotain muuta, mutta mä olenkin vanhanaikainen... Jatkamme keskustelua Lassen kanssa joskus vaikka kahvikupposen äärellä ja jätämme alkuperäisen kysyjän etsimään relettään? Quote
JaniM Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Mites jos tuollasen matolootan tekis itse, jostain pikku kontrollerista? Siinä ei varmaan montaa toimintoa tartte ja suht helppo toteuttaa ja samaan rahaan tulee nykyaikaa, mikä tietty voi olla miinusta pussihousulle. Quote
Guest mata Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 no morjes lasse ja janiM taittuiskos tommosen "releen"heh. korjaaminen tai uuren teko,jos semmoisen saisitte hyppysiin malliks.tietty korvausta vastaan tv mata. Quote
Lasse Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Tehtaan maniskat noiden korjamisista meni sen aikuisen työnantajan konkurssin myötä jonnekin. Mutta kannattaa tehdä soittokierros autosähkökorjaamoihin, niillä vois olla noita jossakin tallessa. Tampereen suunnalla esim Syrjälän autosähkö tai Pirkkalan autosähkö? Mitens tää värkki muuten oirehtii? Quote
JaniM Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Pikaisella aikataululla ei, mutta ensi talveksi olisi jo mahdollista. Mulla on kyllä yksi kortti minkä pystyis adoptoimaan samantien ja suht nopeasti, mutta riippuu täysin mitä toimintoja pitää tarkalleen olla. Eli ohjelman kulku, mitä vahditaan ja mitataan, sekä mitä ohjataan ja miten. Protopurkin pystyis kasaan. Jos sit toimii hyvin ja muita kiinnostuneita, niin sit voisi tehdä lopullisen version. Mut tän talven pakkasille joudut jotenkin elvyyttämään. Quote
Guest mata Posted February 23, 2011 Posted February 23, 2011 no niin oireethan olivat semmooset pelasi päiviä ettei mitään ongelmia , sitten ei lähtenyt päälle taas toisena päivänä pelasi ,sit se heitti toimimasta kokonaan. no ny uskalsin aukaita paketin ja sitähän oli tinailtu joskus .mut hoksin sellaisen et ku laitoin rasiaa kiinni se rupeskin pelittään,mut pensapumppu ei ruvennut tikittään.pumpulle tuli virrat mut ei sykkinyt niinku pitäisi.oliskos joku kylmäjuotos ??eli ku piirilevyä väänsi aavistuksen se kytki sisällä olevan releen ja lämmittimen puhallin lähti pyöriin.mut pumppu ei edelleenkään ruvennut tikittään.et tämmöönen vika toivottasti valkaisi asiaa vähän. niin eberissä ei ole muuta toimintaa kuin päälle ja pois mekaanisella 24 tunnin ajastimellä ja ajastin toimii ok eli yhdistää virrat ja maa kontaktitkin on kunnossa. Quote
JaniM Posted February 24, 2011 Posted February 24, 2011 Onkohan tuossa pumpussa sellaset kärjet, jotka saattaa olla likaset. Ainakin Bahcon pumpussa oli sellaset ja sai sillä toimimaan. On siinä vähän enemmän toimintoja. Hehkutus ja sen sammutus. Mut periaatteessa ei montaa toimintoa. Quote
metake Posted February 24, 2011 Posted February 24, 2011 Tuo eberin pumppu on sellainen mistä kuuluu "naks" kun laittaa siihen sähköt, ja toinen "naks" kun ottaa sähköt pois. Eli pumpun ohjaus tulee tuolta boxilta ja boxi pätkii sähköä pumpulle ja määrittelee paljonko pumpataan. Quote
Guest Tuoppi Posted February 24, 2011 Posted February 24, 2011 Ettei vaan olis joku juotos haljennut irti. Haiskahtais semmoiselta koska jos rupee pelaan kun vääntää piirilevyä. Laitetta en tunne paremmin, mut jos on mahdollista niin tarkasta kaikki juotokset Suurennuslasilla piirilevystä ja katso onko joku murtunut. Noi on yleisiä vikoja tärinälle joutuvissa elektroniikka himmeleissä. Muutaman laitteen omassa autossa saanut toimimaan kun oon udelleen juottanut. hehheh...Pakko kommentoida tota rele juttua et jos mua pomo käskee tehtaalla vaihtaan releen niin kyllä sinne lähetään ihan normi releen kanssa eikä ruveta monimutkasempia himmeleitä ettimään :) -Tuomas- Quote
Lasse Posted February 24, 2011 Posted February 24, 2011 Liittimen nastat ja johtosarja läpi. Joo joku puhallinkin on siellä on, ylilämpenemissuoja sekä viiveet eri häiriötilanteissa, että on siinä pikkasen pähkittävää. Asennuksista noissa suurin osa ongelmista koostui, on aika tarkka paloilma yms. putkien pituuden suhteen. Asennusmaniska multa löytyy, mutta korjaamomaniskat taitaa olla verottajalla.... Quote
Guest VolksMachine Posted February 25, 2011 Posted February 25, 2011 Joo tuohon ohjaimeen on jo ratkasu melkein olemassa.. Mulla oli samaa ongelmaa releiden toimimattomuuden kanssa joten, "Joutessani" rakentelin joskus tuommosen ohjaimen vanhempaan Eberin BN2:seen. http://www.veewee.net/Eber/eber_ucontrolled.htm Tuon pystys pienillä muutoksilla varmaan modaamaan tuohon uudempaan malliin Lämmittimen periaate on kuiteskin aika sama varmaan, kuin tuossa vanhemmassa Eberissä. Quote
multanen Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 Ite olen tuunannut B1L:llää silleen että siinä on myös kipinäsytytys (alkuperäisessä vaan hehku). Laitoin tulpan jostain toisesta eberistä, siinä on molemmat hehku sekä tulpankärjet. Tein elektroniikan joka antaa kipinän kahden sekunnin välein koko ajan kun lämmitin on käynnissä. Ideana oli että syttyisi heti uudestaan jos sattuu sammumaan... mutta sammuu se silti joskus. Quote
JaniM Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 Katos jotkut muutkin Picaxe nysvännyt. Mulla olis sellanen missä olis LCD ja lämpötilan mittaus, josta voisi helposti muokata varmaanki. Quote
multanen Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 Laittakaa nyt sitten lambda jos alatte noita ohjauksia kehittämään =) Oikeastikin noissa saisi olla kylmänä rikkaampi seos kuin lämpimänä, oli sitten lambda tai ei. Quote
Guest mata Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 nonniih.kiitos kauhian pal.palaver päättyny.asia ihmisille kiitos Quote
