Gene Berg, ö-pumpun kansi
Bergillä oli käsittääkseni öljypumpun FF kansi, jossa oli jonkinlanen paineenrajotin ventiili.
Jouksutti ylimääräsen paineen painepuolelta pumpun kannen kautta pumpun imupuolelle? Oliko noin?
Käsittääkseni oli hinnakas laitos. Olisko kellään www-linkkiä uuden osan myynti ilmotukseen?
Jatkokysymys; Olisko jollakin lainata, vaikka rikkonaista, mallin ottamista varten?
En tiedä miten tuollainen hieno ameriikan systeemi toimii, mutta mulla on suodattimen jalassa (otettu jostakin autosta vuonna jotakin) paineenrajoitusventtiili ilmeisesti suojaamassa suodatinta. Avasin tuon ihmeen ja siellä oli kuula ja jousi. Eli ei kovin monimutkainen systeemi tämä. En osaa sanoa toimiiko tai onko tuosta mitään iloa.
Joissain autoissa on tuollainen ihan tehtaan toimesta. Yleensä tuon tarkoitus on saada öljynkierto jatkumaan jos suodatin menee tukkoon. Systeemi toimii niin että jos suodatin alkaa ahistaa niin paine nousee ja kuula avautuu ja öljyt virtaa suotimen ohi.
Sama toiminto pitais loytya lahes jokaisesta suodattimestakin sisaanrakennettuna...?
Ei löydy vanhoista "patruuna"-mallisista, eli sellaisista jotka tulee erillisen kuoren sisään, ei ainakaan kaikista. Engelsmannit käytti noita paljon ja niissä tuohon venttiiliin olen törmännyt. Joissain on jopa ohituskanavassa anturi ja kun siinä paine nousee, eli ohivirtaus alkaa niin syttyy merkkivalo kojelaudassa mistä huomaa että suodatin on tukossa.
