samuelx Posted September 12, 2011 Posted September 12, 2011 Apusimpukassa väljää ja korjaussarja tuli tilattua suomalaisesta liikkeestä. Sain purettua osat irti lukuunottamatta puslia, jotka ovat simpukan sisällä. Pitänee huomenna mennä sorvauttamaan jonkinlainen lyöntitappi, että saisi lyötyä puslat pois. Semmoinen ongelma ilmeni, että vanhojen puslien ulkohalkaisia on n.27mm ja uusien puslien ulkohalkaisia on n.29mm. Onko kukaan muu törmännyt samanlaiseen ongelmaan? Ja miten asian saisi korjattua. Olisikohan vahingossa tullut vanhemman pakun (juniksen) korjaussarja? Quote
samuelx Posted September 13, 2011 Author Posted September 13, 2011 Terve Tässä muutama kuva T2 Busseihin saatavista apusimpukan korjaussarjoista. Toinen näistä on tarkoitettu vanhempiin busseihin (junankeula) ja toinen Pallokeulaan. Tuo sarja jossa on enemmän osia on tarkoitettu Pallokeulaan. varaosanumero 211 498 171 A Tuo sarja jossa osia on vähemmän on junankeulaan tarkoitettu sarja varaosanumero 211 498 171 Eroja löytyy mm. noiden kupariholkkien paksuudessa, eli eivät sovi keskenään ristiin. Kannattaa olla tarkkana kun tilaa, ja varmistaa tavarantoimittajalta, että saa oiken sarjan. Muuten saattaa jäädä remontti ikävästi kesken. Nyt tarttis jostain kiireesti saada kyseinen korjaussarja pallokeulaan (211 498 171 A) Hot carssilla ei ole eikä aircooledilla Jos joku osaisi neuvoa, mistä suomesta saa tavaran heti, tai kuka ulkomaalainen nettikauppa toimittaa nopeiten. Olisin neuvoista kiitollinen. Auton pitäisi olla kahden viikon päästä leimattuna ja velipojalla hääautona :( Quote
Kemin Karavaanari Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 Kysy näiltä kotimaisilta myyjiltä: Neoretro Keiteleen kone Paruzzi/Oberschlacter Luulisi joltakin löytyvän. Quote
Virtanen Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 Mulla olis uusi tappi myytäväksi, ja sorvautat holkit vanhan mallin mukaan. Quote
samuelx Posted September 13, 2011 Author Posted September 13, 2011 Terve Seuraavat paikat on "ratsattu" paruzzi Hotcars Keiteleen kone ei löytynyt ainakaan heiltä :( Quote
toroidi Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 Oisko tuolla? http://www.machine7.com/product.php?xProd=860 VW Heritagella myös out of stock, onpas vaikeaa. Quote
samuelx Posted September 13, 2011 Author Posted September 13, 2011 Nyt tais tärpätä, Neoretro/ Ari Huhta lupasi hommata osat nopealla toimituksella. Quote
Guest Aircooled.fi Posted September 14, 2011 Posted September 14, 2011 Ihan normi hyllytavaraa Aircooled.fi:llä: http://aircooled.fi/tuote/794/apusimpuk ... -t2-867479 Seitsemän sarjaa tällä hetkellä hyllyssä, toimitusaika 1 päivä. Quote
Guest OberSchlachter Posted September 14, 2011 Posted September 14, 2011 Suomen Suurin valikoima VW-osia: http://www.paruzzi.fi Pallokeulan etuakseliston ja ohjauksen osat: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... --&group=4 ..ja esim. pallokeulan apusimpukan korjaussarja: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ll&group=0 Quote
Guest jukka81 Posted July 2, 2015 Posted July 2, 2015 Minkälainen urakka noi puslat on vaihtaa? Onko kellään täälä mitään "toimintaohjeita". Onko noilla puslilla ns omat pesät että pitääkö ottaa erikautte irti. Ja saako vaihdettu kun on akseli kiinni autossa? Entäs takaisin laitto? Kiitos vastauksista Quote
KimmoH Posted July 3, 2015 Posted July 3, 2015 Jos en väärin muista, niin kummallakin oli oma pesä eli erikautta kumpainenkin ulos ja sisään. Kai tuon akseli paikoillaankin tekee mutta omaan tein toissavuonna akseli irrallaan. Silloin muistelisin kiroilleeni ihan tarpeeksi vaikka oli tilaa irtonaisen akselin ääressä työskennelläkkin. Quote
