Guest Posted October 30, 2011 Share Posted October 30, 2011 Onko tuo kuvan lohko valmis romukauppiaan kuormaan? Olisiko jotenkin järkevästi korjattavissa? Quote Link to comment
mikko k Posted October 31, 2011 Share Posted October 31, 2011 Valmis on, romurille. Quote Link to comment
Tanhis Posted November 1, 2011 Share Posted November 1, 2011 Riippuu varmaankin myös siittä että onko se lohko muuten vakio. Kyllähän tuon korjaamaankin pystyy mutta yleensä tuollaiset syöpymät tulee siittä kun on maannut vesi öljypohjassa. Quote Link to comment
mikko k Posted November 1, 2011 Share Posted November 1, 2011 Kyllähän tuon toki voi hitsaamalla korjata. Eriasia on kannattaako se, kun magnesiumlisäainelanka maksaa n. 500€/kg! Ja puoli kiloa oli viimeksi minini ostosmäärä... Quote Link to comment
Guest Posted November 1, 2011 Share Posted November 1, 2011 Pitää purkaa tuo jokatapauksessa ja tarkistaa, että onko kuinka paha muuten. Onneksi tuohon ei mene kilotolkula tavaraa. Pystyykö romulohkon matskua käyttämään täyteaineena? Yksi paikallinen firma lupasi hitsata tuon järkihintaan. Mutta katsellaan nyt hetki löytisikö joku hyvin saman ikäinen tilalle. Quote Link to comment
JM Posted November 2, 2011 Share Posted November 2, 2011 Pitää purkaa tuo jokatapauksessa ja tarkistaa, että onko kuinka paha muuten. Onneksi tuohon ei mene kilotolkula tavaraa. Pystyykö romulohkon matskua käyttämään täyteaineena? Yksi paikallinen firma lupasi hitsata tuon järkihintaan. Mutta katsellaan nyt hetki löytisikö joku hyvin saman ikäinen tilalle. Viiellä kympillä kun saa ehjän käytetyn niin kannattaako mikään hitsailu? Quote Link to comment
-AP- Posted November 2, 2011 Share Posted November 2, 2011 Hitsaus varmaankin suoritetaan lämmitettyyn osaan? Vaatiiko aarporauksen työn jälkeen? Quote Link to comment
P_Valtonen Posted November 5, 2011 Share Posted November 5, 2011 Viiellä kympillä kun saa ehjän käytetyn niin kannattaako mikään hitsailu?Vanhan tyypin lohko. Mullon noita 30e hintaan Quote Link to comment
tolvana Posted November 5, 2011 Share Posted November 5, 2011 Ja harrastaja käyttää porakonetta ja kierretappia+sikakittiä niin remppa maksaa noin 2€+työt. Quote Link to comment
Guest Posted November 5, 2011 Share Posted November 5, 2011 Viiellä kympillä kun saa ehjän käytetyn niin kannattaako mikään hitsailu?Vanhan tyypin lohko. Mullon noita 30e hintaan Löytyiskö 67 tammikuun, edes lähelle? Muutama perkaa varastojaan, mutta kukaan ei ole ilmoittanut löytäneensä. 68 heinäkuun on omassa varastossa, mutta mahd. lähelle haluaisi entisöintiin. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted November 5, 2011 Share Posted November 5, 2011 Minen tiiä noista nroista / valmistusajoista mitään. Mikä se sun koodi on? Quote Link to comment
Guest Posted November 5, 2011 Share Posted November 5, 2011 F1073754 - F1088186 olisi toivottu moottorinumeron väli. Quote Link to comment
Guest Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 Yllättävän vaikea on ollut löytää sopivan ikäistä lohkoa. Otan ilomielin vastaan tietoa, jos jostain löytyisi sopivaa. Quote Link to comment
Guest Pesone Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 Itse jos tuon haluisin ihan välttämättä laittaa kuntoon niin laittaisin lohkon nippuun ja sorviin kiinni "nelileukapakkaan" tai sit jyrsimeen. Sorvaisin tuosta halkaisijaltaan pari milliä vaille sen verta pois kuin tuo taso on, samalla huitaisisin siihen sisäpintaan kierteet varmaan 2mm nousulla ja sitten sorvaisin alumiinistä laipan vastaavalla halkaisijalla/paksuudella/kierteillä + 3-5mm olkapään jättäisin mikä jäis lohkon sisälle kun se on aukastu ja tää laippa muistettu laittaa sitten sinne, siintä vaan pyörittelis sen paikoilleen, lukitetta väliin, ja öljypohjankansihan sitä siinä kanssa paikoillaan mukavasti pitäis, eiköhän toi kestäis ihan mukavasti ja kukaan ei huomaa että mitään ois ees tehty. Tietty jos sieltä lohkon sisäpuolelta on paljon ainetta hävinnyt niin sitten aika tekemätön paikka. Quote Link to comment
Guest Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 Sain lohkon eilen auki. Pesemään en ehtinyt, mutta raaputtelin moskaa pois. Hapantuneelta alueelta irtosi vielä tavaraa, mutta muualta lohkon sisäpuolelta ei ruttoa löytynyt. Lohkon pohjalla oli noin sentin "vaseliini"kerros. Voisiko tuon öp-laipan ympäryksen syöpymän takana olla öp-lämmittimen vastus? Eli vastuslaippa on eri metallia, kuin orkkis ja tuo aiheuttaisi elektronien kilpajuoksun? Quote Link to comment
