Madalluksesta... Topikki nro: 87800000
Guest Ervan
Ei ole originaali akselia, josta katsoa vääntösauvan asentoa...
Paljonko jousi antaa periksi kun laskee auton pyörilleen?
Elikkä mulla on Jarakun valmistama akselin rakennus sarja ja
Ei mitään käryä paljonko jousi kiertyy kun tiputan auton pyörilleen
Tulee kaikki kommervenkit ja vähän ylimääräisiä ;)
Mulla on sen toisen tyyppisiä säätöpaloja 4 kappaletta, selviää sitten joskus että miksi näin ;)
Haiskahtaa ilmajousitukselta, mutta että 4 säätöpalaa, etuakseliin.. ??
Jousipakat keskeltä poikki ja 2 säätöpalaa per putki ? Siinähän ois molemman nurkan korkeussäätö erikseen.
Onkohan tuommoista kukaan väkertäny ja tuliskohan kestämään..
Mul olis yks kysymys: Miksi ihmeessä?
  • 3 months later...
Guest teemu
Lainataas tätä, ni ei tarvii tehä uutta. Elikkäs onko porukka tehnyt takalattoihin notchia? Onko hyötyä? Jotain mittoja paljon ja mistä kohti pitäs tavaraa ottaa pois? Tarkotus ois takapäätä laskee 2-3 napsua alas. Kaikki neuvot tervetulleita.
Joo on ja on ja ohjeet alla olevasta linkistä.
http://www.kustomcoachwerks.com/forums/viewtopic.php?t=562
Liekkö mainittukin KCW:n ohjeissa, mut 3 napsulla alkaa takana auraus olla sen verta suuri että syö rengasta, laakeria ja rumpua pelkkää persellään olevaa camberia huomattavasti enemmän. Eli pitäs myös jatkaa lattaa. Helpompi varmaan poltattaa pidemmät latat valmiina Z- tai S-muotoon, joihin tekee sitten jo säädönkin samalla vaivalla.
Guest teemu
Onko kellään tieto missä moisia hommia tehtäisi?
Teet 10 cm mutkan rungon molempiin päihin
niin helpottaa aika paljon tota madallus hommaa.
Saiskos tästä enemmän infoa/kuvia?
Lainaan topiccia hieman.
Pitääkö jousille laittaa "preloadia" eli pitääkö tukivarret olla toistensa suuntaisia vai pitääkö toinen jousi laittaa pönnäämään toista vasten? Tai onko ylipäätään mahdollista säätää jousivakiota tällä tavalla?
Keula on itellä sopivalla korkeudella (8.5cm kallistuksenvakaajasta maahan), mutta joustoja ei tunnu olevan sisään eikä ulos, pitäis vähän liikkuvuutta saada mukavuuden nimissä. Tilannetta ei toki helpota 225/40-17 rengastus.
