Guest an-racing Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 sellainen kysymys että onko tuo runkopalkin etuosan mitta sama vanhemmassa alle vm.-66 ja uudemmassa mallissa eli yli vm.-66 ?? Omassani jostakin kumman syystä (vm-73) on tuo vanhanmallin runkopalkin etuosa ja pitäisi vaihtaa uudempi kun olisi valmiina säädettävä etuakseli ja ei sovi tuohaon vanhanmalliseen. Onko tuon vaihtaminen kovakin homma?? Olisiko jollakin kuvia/tarinaa tuon vaihtamisesta kun en pikaisesti haulla löytänyt. Quote
metake Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 Olisiko jollakin kuvia/tarinaa tuon vaihtamisesta kun en pikaisesti haulla löytänyt. Annappas sähköpostiosoite.. Quote
Hebster52 Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 Aika jännä jos on -73:sessa vanhempi runkopalkki.. :o Tosta löydät merkkikorjaamon ohjeet: Runkopalkin vaihto ohjeet. Quote
Guest an-racing Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 juu tuota minäkin ihmettelin mutta ei sovi vm.-66 uudemman etuakseli tuohon mun kuplaan. Quote
Hebster52 Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 Etäisyys putkien välissä isompi kuin runkopalkin koloissa? Quote
Guest an-racing Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 juuri näin,ei varmaan auta muu kuin vaihtaa tuo etupala että saa tuon uudemman akselin paikalleen vai olisiko muita ehdotuksia Quote
Hebster52 Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 Jotkut ovat vain vaihtaneet alaputken kohtaa alemmaks. Yläputki pitäs vissiin olla samalla korkeudella? Quote
Guest an-racing Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 juu,yläputki oli muistaakseni samalla korkeudella kun mittasin. Ei millään viitseisi alkaa akselia pilkkomaan. Ajattelin että jos saisi tuon rungonpäädyn vaihdettua "helpommalla" Quote
Hebster52 Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 Juu, siis runkopalkin alakohtaa alemmas siirtämällä vaan. Quote
Guest an-racing Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 ok,pitänee ryhtyä joku päivä hommiin. olisiko tuosta jossakin juttua,muistaako kukaan ketä olisi tehnyt tuon. Quote
SePi Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 juu tuota minäkin ihmettelin mutta ei sovi vm.-66 uudemman etuakseli tuohon mun kuplaan. Ja oot varma, että se sun kuplan koko alusta on -73? Jos se on jonkinlainen korinvaihto ja sitten runkonumero kopioitu uudemmasta tms palikointia sikin sokin. Tai sitten se on kolaroitu ja vastaan on ekana tullu olkatappikeula, josta osat on leivottu paikoilleen? Quote
Guest an-racing Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 niinpä,enpä tiedä miksi on tuollainen =) =) Quote
TopiSa Posted April 4, 2012 Posted April 4, 2012 Ei kenelläkään sattuisi olemaan mc phersson keulaisen tehtaan ohjetta etupään vaihtoon? Topi Quote
metake Posted April 4, 2012 Posted April 4, 2012 Ei kenelläkään sattuisi olemaan mc phersson keulaisen tehtaan ohjetta etupään vaihtoon? Ei siihen tarvita ohjetta, kun se etupää on varaosana niin kallis että kukaan ei osta, ja käytettynä ei löydy ehjiä :D Laitas sähköpostiosoitetta niin katsotaan minkälaisia ohjeita löytyy... Quote
Tuomo Lehmikangas Posted April 5, 2012 Posted April 5, 2012 Jos olet esim ajatellut madaltaa sitä, niin se olkatappikeula on kyllä ihan hyvä vaihtoehto. Eli helpoimmalla pääset kun hankit siihen nyt vain sen olkatappikeulan. Onko muuten syytä esim nostaa koria pois paikaltaan? Kyllä sen runkopalkin pään varmaan vaihtaa kori paikallaankin, mutta jos helpottaa kummasti jos olisi pelkkä pohjalevy. Quote
