öljyn lämpöjen mittaus
Guest Tuoppi
Guest Tuoppi
Lueskelin vanhoja juttuja mut en löytöny vastausta kysymykseeni eli Kulmalan kans keskusteltiin et öljynmittatikun paikalle löytyy anturi tikkuja joista voi viedä tiedon suoraan mittarille, mutta kysymys kuuluu mistä? öljypohjaan asennus ei houkuta ei myöskään öljykellon rinnalle mut toi tikku kuulosti hyvältä! jos on muita hyviä ideoita niin kertokaa ihmeessä!
No tekee lohkon kylkeen kierteen ja tökkää siihen anturin. Tai hankkii sen legendaarisen kinkkumittarin ja laittaa öljytikun tilalle.
Vai minkälaista mittaria yleensäkin olit ajatellut?
Guest juse
Mä meinaan korkata ja kierteyttää sen kanavan joka tulee öljypohjasta pumpulle. Sen tulppa on siinä jossain pumpun oikealla puolella; 19mm halkasija. Siihen VDO:n anturi pitkällä nenällä niin että öljy virtaa koko ajan siitä ohi, mutta niin ettei tee kuristusta kanavaan.
J.
Neoretrolla VDO öljynlämpömittariin öljytikku alle 50 eur. Helpoin ja siistein tapa. koossa olevaan moottoriin en lähtisi kierteyttään lastuja...
Toki tuohon VDO pitää ostaa myös mittari,mutta olisi sitten myös viimeisen päälle. neoretro@co.inet.fi tilaa tuolta hinnasto sähkopostiin.
sielä on muutakin vdo romua yms. hyödyllistä. Voin kertoa että tuo tikku on kätevä ja siisti,mulla itsellä on öljytikku hanskalokerossa jolla katson öljynpinnan,en ole tuohon vdo tikkuun vielö merkkailla merkkejä.
Guest Tuoppi
eli tarkotus ois laittaa just esim VDO:n mittari näkösälle auton sisälle. samalta anturilta ottaisin tietoa myös muulle laitteelle, mut se viä kehittelyn alla ;) eli kkukaan ei oo tärmänny tikku malliseen anturiin paitsi Kulmala...mikä oli muuten se liike kyösti josta muistelit et joku ois hommannu semmosen? toi 19 mm paikka vois olla kans aika jees joten pitää tutkia! ilmottele jos pelittää/saat asennettua hyvin.
No tuola neoretrolla niitä myydään lue edellinen viestini. Varmaan tismalleen sama kuin omassakin autossa oleva.Mun tikku tuli yhdestä saksasta tuodusta avokuplasta muutama vuosi sitten mulle. Saksassa esiintyvien kuplien konehuoneissa noita näkee silloin tällöin. Neoretron luettelossa on kuva siitä. Kun ostat mittareita osta VDO älä mitään halpoja romuja,ne ei ole mistään kotoisin.
Guest Tuoppi
äijä pääsi täräyttään viestin kun omaa kirjotin joten en sitä nähnyt kun alotin mut nyt on aikaa kattella...kiitoksia jälleen!!
