hyeena Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Mistäköhän johtuu heikko lataus. Uudelleenkäynnistys auttaa toisinaan. Eilen napsahti kyllä sitten hihnakin mutta sama jatkuu uudella hihnalla. Voisiko laturin laakerit olla loppu, ilman kuormaa (hihnan tai akun) laturi kyllä pyöri ihan hyvin. Quote
Kemin Karavaanari Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Tasavirta vai vaihtovirta ? Jos vaihtovirta niin sisäinen vai ulkoinen säädin ? Veikkaus 1. hiilet. 2. lataussäädin kaput. Tuskin laakerit tuota aiheuttaa ja veikkaan että laturi kyllä kirkuu niin että kuulee jos laakerit loppu. Alkaako lataamaan jos nostaa kierrokset hetkeksi tappiin. Quote
Guest oskuk Posted September 12, 2012 Posted September 12, 2012 Kysympä samassa letkassa että mistä johtuu ajovalojen kirkkauden vaihtelu, valot voivat kirkastua muutamaksi sekunniksi ja taas laskea. Oma veikkaukseni on että lataussäädin kytkiessään latauksen pois, kirkastuttaisi valot, mutta se kai tarkoittaisi, että akku vaatii miltei jatkuvaa latausta. Quote
x-pj Posted September 12, 2012 Posted September 12, 2012 Kysympä samassa letkassa että mistä johtuu ajovalojen kirkkauden vaihtelu, valot voivat kirkastua muutamaksi sekunniksi ja taas laskea. Oma veikkaukseni on että lataussäädin kytkiessään latauksen pois, kirkastuttaisi valot, mutta se kai tarkoittaisi, että akku vaatii miltei jatkuvaa latausta. Kyllä, mutta toisinpäin. Kun laturi syöttää virtaa eli lataa akkua, niin jännite nousee ja valot kirkastuu sen myötä. Quote
Art_Zi Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 Jatketaas täät ketjua. Kesän eka "ongelma" :) Vaihtovirtanen laturi sisäisellä säätimellä. Tyhjäkäynnillä mitattiin 13 ja välkyttää harvakseltaan latauksen merkkivaloa. Onko hiilet menny vai tuo säädin? Ja minkälainen operaatio on hiilten vaihto näihin vaihtovirtasiin? -Art_Zi Quote
vwagen Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 Hiilet säätimen kanssa samassa paketissa,voi pelkkiä hiiliäkin jostain saada mutta yleensä vaihdetaan koko paketti,muutama ruuvi auki,vanha pois ja uusi tilalle,jos ei sillä korjaannu niin diodivika lienee seuraava vaihtoehto. Quote
Art_Zi Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 Ok, kiitos tiedosta. Ei oo tullu vaihtovirtasen kanssa värkättyä. Quote
x-pj Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 Tyhjäkäynnillä ... välkyttää harvakseltaan latauksen merkkivaloa.-Art_Zi Mulla samat oireet paitsi valo palaa tasasen varmasti. Oon luullut et se on ominaisuu, mutta täytyy varmaan tehdä sama homma. Quote
Art_Zi Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 Tyhjäkäynnillä ... välkyttää harvakseltaan latauksen merkkivaloa.-Art_Zi Mulla samat oireet paitsi valo palaa tasasen varmasti. Oon luullut et se on ominaisuu, mutta täytyy varmaan tehdä sama homma. Ootko mitannu paljonko lataa? Ehjän pitäs ladata 14 pilkku jotaki. Quote
x-pj Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 En ole mitannut. Täytyy mittailla kunhan ehtii hallille. Tuo tuntuu kuitenkin lataavan ajossa ihan hyvin. Virrat on hyvin riittänyt. Ajovalot myös kirkastuu kun antaa vähän kaasua. Merkkivalo syttyy kun kierrokset putoo alle 1200 tai joillain niillä nurkilla. Oishan se kiva, et se latais tyhjäkännilläkin. Quote
