antsu Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Aattelinpa kysyä täältä ilman isompaa googlettelua kun vastaukset tuntuu aika nopsaan tulevan.. Vaihdoin tasavirtalaturin tilalle vaihtovirtalaturin, uuteen laturiin piuhat: B+ paksu punainen johto, D+ ohut vihreä johto, ohut punainen laturin runkoon. Jännitteen säätimen päässä laturilta tuleva paksu punainen yhteen kahden muun paksun punaisen kanssa, laturin vihreä yhteen sinisen kanssa. Laturilta tuleva ohut punainen on ruuvin alla rungossa. Käy hyvin ja lataa komeesti mutta eipä sammu virta-avaimesta... Mikä meni pieleen/ puuttuu? - Antsu Quote Link to comment
vwagen Posted September 23, 2012 Share Posted September 23, 2012 Kyllä tuo kytkentä muuten oikein on mutta maadotusjohdon pitäisi olla ruskea. Quote Link to comment
antsu Posted September 23, 2012 Author Share Posted September 23, 2012 Tarkistin johdon oikein lampun kanssa, ruskeahan se. Sellainen hassu ilmiö että koitin autoa käymään kun mittailin johtoja ja nythän se toimii normaalisti, sammuu ja käynnistyy avaimesta. Aloin epäilemään 46 vuotta vanhaa virtalukkoa josko siinä olis jotain kevyttä kontaktihäiriöö?? Jää virrat päälle? Noh katsotaan kuinka toimii jatkossa. :) Näin piuhat autossa menee.. Quote Link to comment
Tanhis Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 Alkuperäisessä postauksessa olis voinut olla fiksua mainita mekaruutasta ja ylimääräisistä releistä mitä siellä välissä on. Oletko mitannut esimerkiksi että katkeaako virtalukolta ruutan releelle tuleva virta kun käännät virta-avaimesta. Niin ja sit viel sellanen kyssäri että miksi sulla on erillinen rele ennen ruuttaa? Quote Link to comment
metake Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 Laturin merkkivalon johdon kautta saattaa tulla sen verran sähköä sulakerasialle saakka, että se jaksaa pitää tuon sun releen päällä. Laita sulakerasialta valolle menevään johtoon diodi niin ongelma poistuu tuon osalta. Quote Link to comment
antsu Posted September 24, 2012 Author Share Posted September 24, 2012 Mulla menee isokaapeli megalle akulta, releellä oli helpoin katkoo virtaa kun tuli innostuttua vähän sen piuhan koon kanssa... Tänään huristelin kuplalla ja huomasin että kun kääntää virta-avaimesta virrat pois niin auto käy noin puoli minuuttia ja sitten sammuu itekseen? Testasin seuraavaa, käänsin virran pois, viivana etupellin alle ja nyppäsin latausvalon johtoineen/ kantoineen ulos mittaripaneelista ja kas, auto sammui. Huomenna diodi kauppaan, luulenpa että ratkaisu on siinä.. Quote Link to comment
JaniM Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 Juurikin diodi tuohon, niin auttaa. Quote Link to comment
antsu Posted September 26, 2012 Author Share Posted September 26, 2012 Diodi asennettu, TOIMII.... :) Quote Link to comment
