Guest kossi Posted September 30, 2012 Share Posted September 30, 2012 Eka kuvassa jokin katkaisija vai mikä lie? Tuleeko sokeripalaan virta? Ja vierestä lähtee kaksi mustaa paksumpaa johtoa ilman mitään merkintöjä?? Toisessa onkin melekosen varmasti kyseessä kajareiden kytkentä :) Vierestä lähtee antennille. Ja lopuksi ko. soitin voitaneen laittaa myös uudehkoon autoon 12voltille. Lähinnä kiinnostaisi tuo virtojen saaminen oikein ilman radion polttamista. Jos joku vain osaa neuvoa niin Kiitos! Quote Link to comment
Tanhis Posted September 30, 2012 Share Posted September 30, 2012 Kerrotko vähän tarkemmin minkä merkkinen raatio on kyseessä ja mikä malli. Quote Link to comment
Lmm Posted September 30, 2012 Share Posted September 30, 2012 Veikkaisin ekan kuvan johtoja. Yhdessä kuvassa näkyy ehkä lasiputkisulakkeen kansi. Mittaa vastus toisesta johdosta sulakepeaän pohjaan. Toinen johto taas voisi olla yhteydessä runkoon? Quote Link to comment
jmatto Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Samoin arvauksia... Eka kuvassa on joku katkaisimen paikka, tulisiko siitä esim virta radioon kun navat yhdistää. Toisessa kuvassa on melko varmaan kaiutin. Viimeisessä kuvassa tuo 12v kohdalla oleva piirilevy kertoo että sulla on 12v virtaa josta plussa tulee tuohon vasemmalla puolella olevaan ruuviin ja miinus radion runkoon. Jos sulla olisi 6v sähköt niin siirrä tuo piirilevy siihen 6v kohtaan ja siirtä 6v plus navan muovinen suojus tuohon 12v nastan päälle ja kytke 6v plussa siihen 6v plussa napaan. Jos mun pitäisi koeponnistaa tuo vehje, niin ensin joku halpa kaiutin kiinni ja 12v plussa ja miinus kiinni, mikäli radioon ei saa vielä eloa (etupanelin nappuloista) niin sitten tuon ylimmän kuvan sokeripalaan katkaisija ja koettaa sitä. En ota vastuuta jos sininen savu tulee ulos :-j Quote Link to comment
Lmm Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Nuoli muuten osoittaa että onko miinus vai plusmaadoitettu. Eli nyt valittu 12v miinusmaadoitettu. Jos siinä vasemmalla oleva ruuvi on eristetty rungosta, se voi olla jännitteen syöttöä varten. Uskoisin kumminkin että se on maadoitus. Quote Link to comment
Guest kossi Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Eli tuo mutskun takana olisi virta. Enpä olisi osannut noin ajatella, täytyy kokeilla. (edit Haa.. ehti tulla toinen mielipide tuosta mutterista edit) Mutta mitä nuo kaksi paksua mustaa johtoa on? Tuossa kuva edestä, merkistä ei ole tietoa mutta joka sen tietää saa sanoa. Eli ylempi radio kyseessä. Quote Link to comment
Essi Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Se on Saloran Ulamatik. Ittellä samanlainen. Quote Link to comment
Guest kossi Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Se on Saloran Ulamatik. Ittellä samanlainen. Osaatko kertoa noista kytkennöistä/johdoista mitään? Tässä muistaakseni autom. kanavanhaku? Quote Link to comment
Essi Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Osaatko kertoa noista kytkennöistä/johdoista mitään? Tässä muistaakseni autom. kanavanhaku? Ei millään jaksa muistaa, että miten sen olen kytkenyt ja varmaan viikonlopulle menee ennen, kun pääsen tarkastaan. Siinä on joo hauska semmonen ainakin puoliautomaattinen haku. Quote Link to comment
Guest kossi Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Ei kiirettä. Kiitos! Quote Link to comment
metake Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 http://www.radiomuseum.org/r/salora_auto_ulamatik.html Quote Link to comment
Essi Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Osaatko kertoa noista kytkennöistä/johdoista mitään? Tässä muistaakseni autom. kanavanhaku? Ei millään jaksa muistaa, että miten sen olen kytkenyt ja varmaan viikonlopulle menee ennen, kun pääsen tarkastaan. Siinä on joo hauska semmonen ainakin puoliautomaattinen haku. Pääsinkin jo tänään pajattamaan. Tosta mun radiosta puuttuu vallan toi sokeripala "kuskinpuolella", mikä sulla näyttäisi olevan. Mulla on kuskinpuolella vaan ne paksut mustat virtajohdot, plussa ylempään ja miinus alempaan. Repsikan puolella sokeripala kajarille ja antenni. Quote Link to comment
Guest kossi Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Kiitoksia kiitoksia!!! Tästä kytkemään radiota seuraavaksi. Quote Link to comment
