Palliksen suurin alkup. rengaskoko?
Onko ollut alunperin suurempia kuin 185 R 14 ? Myöskään early-palliksen 7.00 R 14 eivät riitä lähtökohdaksi halkaisijan suhteen.
Suomi-pykälät mahdollistaisivat 185 R 14 -kokoon verrattuna muutoskatsastamalla 205/75 R 16, mutta siitä isommat tärppää tähän sääntöön: "Renkaan ulkohalkaisijaa voi suurentaa enintään 51 mm, vaatii muutoskatsastuksen".
...tässä ei tarvitse muuten arpoa että "eihän sinne isommat mahdu", hyvin mahtuu :) Mahdollisesti säätöä vaativaa nopeusmittaria ei ole testattu mutta sekään ei ole tässä ongelma.
Puavo
STRO sanoo seuravaa:
185-14: halkaisija 650 mm
eli mun mielestä tuo 205/75-16 on liian iso (+ 64 mm) jotta saisit muutoskatsastettua sen.
Perhana jos STRO:n mukaan mennään konttorilla. Tuo 185-14 -kokohan ei ole ihan niin iso kuin "185/85" (halkaisija 670mm) mutta kuitenkin se on oikeastikin isompi kuin "185/80" (halkaisija 652mm). 205/75-16 sanoisi laskurissa että halkaisija on 714mm kuten ilmeisesti STRO:ssakin. JOS konttorilla saisi todistettua tuosta "185/85" laskennallisen halkaisijan, niin sopisikohan se? Vai pitääkö väkisenkin olla just STRO:n mukaan.
18" valssia ei taida pallikseen tosiaan saada laitetuksi vaan tuo 16" on maksimi, junikseenhan se muutoskatsastuksella menee (suurin alkup. vanne 16").
Siinä nelivetoprotossakin taisi olla 14" valssit 5-pulttisena :)
Puavo
Trafin ohje oli jotenkin että "STRO ei ole enää virallinen ohjeistus, mutta sitä voi pitää hyvänä ohjeena rengaskokoja verrattaessa", tjsp.
185-14 on tarkkaan ottaen 185/82-14
EDIT: Kyllä 18" menee ihan ok, jos rengas on riittävän matala, vanteen halkaisijalla ei tuossa ole merkitystä. Esim. 225/30-18 rengas on halkaisijaltaan vain 593 mm, eli jopa alkuperäistä pienempi.
"185/82-14" renkaan halkaisija on 659mm ja 205/75-14 on 714mm -> eroa 55mm, ei olis kun neljästä millistä kiinni :)
Ja tosiaan muutoskatsastamallakaan ei saisi kasvattaa vannekokoa kuin 2" suurimpaan saatavilla olleeseen alkuperäiseen nähden, vai oonko mie lukenut lakia väärin. Tällöin pallikseen ei saisi kuin 16".
STRO:n mukaan ne halkaisijat on juuri nuo mitkä edellä laitoin, eli se on kiinni 13 millistä. Mutta uskon että sä olet sen verran hyvä puhumaan, että sille vois vaikka leima hellitäkin.. ;)
Tää on kumottu joskus vuonna miekka ja nakki. Nykyään ei tuijoteta muutoskatsastuksessa alkuperäistä vannekokoa lainkaan. Ilman muutoskatsastusta tuijotetaan ja silloin sallittu muutos on +/- 1"
Katselin vanhoja renkaita STRO:sta ja tuo 7.00-14 on jonkin verran suurempi, eli norm. 661 mm ja max. 681 mm. Ja olin lukenut huolimattomasti tuon 185-14 kohdan, sille mitat onkin norm. 654 mm ja max. 675 mm.
  • 3 years later...
Oletko Puavo huomannut että tähänkin asiaan on tullut hienoinen muutos 1.10.2015?
Nykypykälä sanoo: "Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa muuttaa alkuperäiseen renkaaseen nähden enempää kuin 10 %
tai 51 mm suuremman arvon ollessa määräävä"
Palliksen kohdalla tämä antaa jokusen millin lisää varaa kasvattaa halkaisijaa.
185-14: halkaisija 654-675 mm
7.00-14: halkaisija 661-681
205/75-16: halkaisija 714 mm
Jos nyt maksimihalkaisijan sallitty kasvu menee 10% säännön mukaan eli 7.00-14 -renkaaseen verrattuna 68mm, aiemmin maksimi oli 51mm. Tämä muutos laillistaa siis aiempaan nähden renkaat joiden halkaisija on 733-749mm. Siihen väliin näyttäisi sopivan mm. seuraavat koot jotka eivät olleet ennen laillisia:
  • 215-15
  • 235/75-15
  • 245/75-15
  • 205-16
  • 225/75-16
  • 235/70-16 (kappas tää on just miun takarenkaan koko joista tuli kolme vuotta sitten hylsy leimalla ja piti vaihtaa pienempiin)
Viimeisimmässä on halkaisija 735,4mm joten siihen käy 10% vertailusäännön mukaan ihan normi 185-14. Hieno juttu, kiitos Åke!
