Penkkien tunnistusta
Erästä autotallia penkoessa tuli vastaan mysteeriset kuplan penkit, minkähän ikäisestä nämä mahtavat olla?
Etenkin takapenkin kiinnitys ihmetyttää, kun olen ollut siinä käsityksessä että kaikki pre -55 takapenkin selkänojat kiinnittyy sillä pienellä lipareella ( 6mm pulteilla) johon selkänoja on saranoitu. Näissä penkeissä ei liparetta ole, ja takapenkkejä on 2 kpl, joten en ihan heti usko että kukaan olisi tuota liparetta molemmista poistanutkaan, vai onko kuitenkin?
Kankaasta päätellen vois olla splitteihin käyvät. Takapenkin toppaus viittais kans siihen. No et sä miljonääriksi kerrasta noilla tule, mutta rahan arvoista tavaraa nykypäivänä - siis jos laitat myyntiin
Tässä vielä yksi huono ja epäselvä kuva toisen penkkisarjan kankaasta, toinen näkyikin jo edellisissä kuvissa.
Samassa paikassa oli myös kiinteä laturinjalkainen kone, jossa oli hihnapyörän kiinnitys pultilla jossa oli veivin paikka, ja moottorinnumero oli vain kolminumeroinen ja numeron edessä KDF. Voisiko penkit osua mitenkään samaan ikäluokkaan moottorin kanssa?
Eikö splitin takapenkin selkänojakin ole kiinni sillä "lipareella" ?
Lipare pokkausovellisissa, eli splitin lisäksi zwitterissä ja sydänvalo ovaaleissa.
Muut penkit sun kuvissa 52 splitin kuosilla. Kolmos kuvan takapenkki on pre 55 ovaalista
Just näin mäkin olen ymmärtänyt, eli pre -55:ssa on takapenkin selkänojan kiinnitys sillä lipareella. Mutta näissä ei kummassakaan ole sitä liparetta. Olisiko kenelläkään kuvaa tuosta lipareesta, että onko näistä vaan rälläköity ne lipareet pois?
Eikös -56 eteenpäin ole sitten sama takapenkki kuin paksutolpassakin (ja etupenkit myös)?
Se KDF-merkillä oleva kone on kunnostettu. Suomessa merkki KDF, ruottissa KDS, jne.
Ok, ilmankos ei mistään löytynyt tietoa tuosta moottorin numerosta.
Tässä vielä huono ja tosi huono kuva ko. koneesta. Moottorin numeron kohta on kyllä sen näköinen, ettei siinä koskaan ole numeroa ollut ennen tuota KDF-tekstiä, mutta olisikohan tuo sitten tehty tehdasuuteen lohkoon.
Mulla oli splitissä alkuun just tollainen 30 hv kone. Se lienee 50 luvun loppupuolelta ja esim transporterista koska tuossa on tuo käynnistyskammen mutteri. Laturin hihnapyörä ja taitaa tuo koko laturi olla 25 hv aikakaudelta.
Takapenkin selkänoja kiinnittyy vain noilla lipareilla alareunastaan ja tais olla M 8 ruuvilla
Muistin, että mullahan on tuollainen selkänoja vajassa, jossa lipareet on tallella ja kävin siitä vertaamassa, niin kyllä nuo mysteeriselkänojat on samanlaiset, lipareet vaan puuttuu. Joten tää homma alkaa oleen selvillä, pre -55 penkit siis. Ja nuo lipareet kiinnittyy M6 pulteilla koriin.
