öljykanavan tulppa tihkuu
Näyttäisi olevan kostea. Jos vuotaa eikä muuten vaan märkä, mikä oikea tapa tukkia? Het öljypumpulta oikealla. Tulppa, ei pultti.
Tulppa irti, kierteytys ja tilalle kierteellinen tulppa esim. http://aircooled.fi/tuote/338/oljykanavien-alumiininen-tulppasarja. Ovat sit NPT-kartiokierteellä, joten kierretappeja ei löydy ihan joka puljusta...
EDIT: Hetkinen, eikös oikealla puolella ole ö-pumpun imukanavan iso tulppa? Siihen tuossa sarjassa ei ole kierretulppaa. Itse aikoinaan kierteytin kyllä senkin ja laitoin M-kierteellisen pultin jossa oli keskellä vielä lämpötila-anturille kierre. Pultin ja lohkon väliin sitten massatiiviste.
Guest vehkis1983
Vähän ikävä alkaa kierteyttämään, jos ei pura koko mosaa. Menee niin perkuleen helposti lastuja sinne öljykanavaan, ja sitä kautta koko järjestelmään. Itse ehkä yrittäisin kaivaa sen tulpan kokonaan irti jotenkin(sillai, että lastuja ei mene sinne kanavaan), ja sorvata uuden tulpan alumiinistä,tms tilalle. Sitten se uusi tulppa kunnon liimalla ja helvetin tiukalla sovitteella(lämmöllä) kiinni siihen lohkoon. Pysyisköhän noin?
Öljyt pois koneesta,rasvanpuhdistusaineella pesu ja kunnollista liimatiivistysmassaa tulpan ja kampikammion saumakohtaa. Kunnon kuivumisaika ja kovaa menoa,tuskin vuotaa enää sen jälkeen koska ei ole paineellinen öljykanava vaan imupuolella...
Volkkarit ei vuoda öljyä. Merkkaavat vain aluettaan eli jos vuoto ei ole iso niin anna olla.
Ja tosiaan ei sitä tulppaa sieltä turhan takia kannata ulos ruveta kaivamaan.
Guest Kujis
Kartio tuurnalla napputelua varovasti muutaman millin päästä reunasta. :)
Ihmeteltiin tätä kammion puolikkaan kanssa ja tosiaan aika ohut seinämäinen tuossa kohdin. Tiivistäminen testaamisen arvoista jos nyt vuotaa lainkaan. Voi olla, että just tuohon kohdin on vain aivastettu.
Guest Kujis
-Siis...Mitä?
Ei sittenkään vuoda öljyä (ehkä). Syvemmälle tulppaa ei saa, sen verran syvällä jo nyt. Tulpan alareunassa oli nestettä kirkasta, mutta ehkä se on tullut kuljetuksessa (kylmästä lämpimään kelmuun käärittynä).
Juurkin näin :) Itselläni tiputtaa myös tuosta kohtaa aina kun auto on käynnissä, mutta ei merkittäviä määriä, joten saa olla (näin ajokauden alussa)
Ei se ole ilmavolkkarin kone jos ei vähän merkkaa reviiriään ;)
