Takavalo ongelma
Katkaisijaan kallistuisin minäkin.. Onhan sulla johdot kytketty katkaisijaan kaavion mukaisesti: http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... _6869a.jpg
Eli liittimeen 58 tuo harmaa johto mistä parkeille menee sähkö? Toimiiko mittarivalot ajovalo-asennossa?
Jos tuossa ei ole mittarivalojen himmennystä, ja mittarivalot toimii kuten pitääkin, niin voit siirtää tuon 58:n piuhan mittarivalojen piuhan lähtöön (eli 58b).
"Kasteni -69:n takavalot tuottaa ongelmaa. Takavalot toimii kun on parkit päällä. Ajovalot päällä ei toimi, eikä sulakkeeseen tule virtaa. Oma tulkiinta on, että valokatkaisija on viallinen. Onko jotain muuta mahdollisuutta?"
Mulla oli vuosi sitten sama ongelma -73 kuplassa kun purin korin alustalta talven aikana ja sit kasailtiin sähöjä. Pitkän pähkäilyjen jälkeen sulake puuttu oikeesta kolosta.Heh=)
Tuohon liittyen voisi olla myös sellainen vika että sulake on hapettunut pesässään eli kun saa lisää kuormaa niin ei enää yhdistä kunnolla.
