ozone Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 Koneessa tupla-DRLA 40mm, Engle 110, 1776cc. Paukuttelee tyhjäkäynnillä, ellei tyhjäkäyntisuuttimia avaa noin 10 kierrosta auki. Veikkaisin siis, että on laihalla. En ole vielä tsekannut tulppia, ja lambdaa ei tässä autossa ole. Tällä hetkellä kaasareissa on: - 32mm kurkut - 142 pääsuuttimet - 52 tyhjäkäyntisuuttimet - 9164.4 seosputket Kone on pakussa, ja muuten tuntuu pienen koeajelun perusteella ihan hyvältä. Yli 5000 kierrosta kone tuskin näkee juuri koskaan. Mitäs arpoisitte sopiviksi suuttimien arvoiksi? Quote
metake Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/7558-tuplien-suuttimista-ja-kurkuista/ Ymmärsinhän oikein ja kyseessä on nurkkakaasarit, eli 2 kpl moisia lorttoja? Itselläni oli tuollaiset hyvin samanmoisessa koneessa, ja ulkomuistista en muista pääsuuttimia (pitää illalla tarkastaa, mutta olisikohan olleet 130), muut olivat 32 sisäkurkut, 60 tyhjäkäynti ja seosputki 2. Omaani en saanut kunnolla toimimaan pienemmällä tyhjäkäyntisuuttimella kuin tuo 60. Quote
DWL_Puavo Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 Jep tyhjäkäyntisuutinta vaan isommalle. 52 -> 60 muutos on jo tosi iso kun vaikutus menee pinta-alan mukaan: 52: 0,21mm2 60: 0,28mm2 Eli seos rikastuu 33%, ei pelkästään "52 -> 60 = 15%". Samasta syystä "kympin lisääminen" pääsuuttimeen ei tuota lähellekään niin dramaattista vaikutusta. Quote
mikan Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 Ilmasuutin 180 vai mikä? Nelosen seosputki rikastaa alakierroksilla ja laihentaa täyskaasulla. Kuten edellisetkin, niin kokeilisin isompaa tk-suutinta. t. Mika Quote
metake Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 Ei ollut muistiin luottamista, mulla oli siis seuraavanlainen setuppi: 1835 cc / Scat C35 / 40mm imu 35.5 pako / pikkulaippanen kärmes: Pääsuutin 140 Seosputki 9164.2. Ilmasuutin 180 Tyhjäkäyntisuutin 60 Kiihdytyspumppu 40 Sisäkurkut 32 Näillä pelasi hyvin, nyt samat kaasarit kiinni hyvin samantapaisessa koneessa ja edelleen pelaa hyvin. Dellorto kirjassa mainitaan tyhjäkäyntisuuttimen osalta, että VW kuplassa käytä aina suutinta 60. Quote
ozone Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 OK, täytyypä kokeilla noilla 60 kokoisilla. Olisko kellään myydä 4 kpl? Quote
Guest Pesone Posted August 27, 2013 Posted August 27, 2013 miulla on 1835 kone ja näkee useastikin yli 7000rpm, eli aika erityyliset koneet, Pienemmillä kuin 80 tyhjäkäynti suuttimillä en oo saanut kunnolla toimimaan, 70 toimi, mut oli seosruuvit melkein jo auki kokonaan... noi luvut johtuu varmaan hyvinkin pitkälti siitä, että kone alkaa olemaan jo aika lopussa, kun sitä ei meinaa enää jaksaa käsineen pyörittää kylmänä enää millään, joutuu ihan oikeesti vääntämään että saa sitä venttiilitkin säädettyä, taitaa olla lohko jo niin solmussa. Miulla noi omat kaasarit ei oo kaikista parhaassa kunnossa, mut kone toimii tosi nätisti ja vetää läpi alueen hienosti nykyään, ku niitä alkukesästä säätelin useammankin tunnin, varmasti 10 tuntia säätöä tuli... kaikista hienointa on ku kone toimii kunnolla se, että voi kaupungissa ajella 4 vaihteella ihan höyhenenkevyellä pintakaasulla ja kone ei ökellä ja röpellä yhtään... se on luksusta... Eli ei aina voi ihan suoraan sanoa mikä toimii kenenkin koneessa, mut kyllähän näistä tietty aina suuntaa saa. talvella koneen vaihto sit edessä ja aloitetaan kaikki säätäminen alusta, perk..... miulta löytyy myös suutimetkin jos välttämättä haluut, mut moposport on siuta sen verta lähellä, et kannattaa varmaan käydä kipasemasta sieltä. Quote
ozone Posted August 28, 2013 Author Posted August 28, 2013 Kiitti, sainkin suuttimet jo Mopo-Sportista, vaikka firman nettikauppa näyttikin nollasaldoa. Quote
