Jarzki Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Onko noitten sähköjen veto ihan mahdotonta jos ostaa kaapelia metritavarana ja alkaa kytkentäkaavion perusteella vedellä ? Nuo omat sähköt on jotenkin "suttuisen" oloiset ja hieman tässä mietin jos purkais ne pois alta ennenkuin maalaa koslan. Quote
metake Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Ei se mikään mahdoton ole niitä itse tehdä, hieman työläs kun jokainen piuha pitää sovittaa ja mitata, ja sitten niputtaa ja suojata nippu. Suurimpana haasteena on varmasti löytää paikka josta johtoa oikeilla värikoodeilla. En ole tutkinut, mutta eikö Type 3:een saa valmiita sähköjohtosarjoja? Quote
pihlis Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Tein Grossraum junikseen, joka ikisen, optiot mukaan lukien sekä vähän päälle, kaikki sähköjohdot metritavarasta ja asiaan kuuluvasta suojasukasta lähtien itse. Siin samalla tuli vaihdettua 6V -> 12V Kytkennöistä ei ottanu mun tietääxeni kukaan muu mtn selvää, mut silti kaikki toimii, paitsi pitkien merkkivalo. No, se nyt onkin ihan turha, sillä Rohmun valot on muutenkin kuin kynttilät ruosteisen kurkkupurkin pohjalla, joten ei siitä ota selvää vastaantulijakaan, onko mulla pitkät päällä vai ei. Katsastumieskin sanoi valoja päivitellessään, että "etpähän sinä raaski ajela kun aurikoisina kesäpyhinä tällä sinun Kastehelmelläsi..." Juu-en... Quote
Jarzki Posted December 31, 2013 Author Posted December 31, 2013 Ei se mikään mahdoton ole niitä itse tehdä, hieman työläs kun jokainen piuha pitää sovittaa ja mitata, ja sitten niputtaa ja suojata nippu. Suurimpana haasteena on varmasti löytää paikka josta johtoa oikeilla värikoodeilla. En ole tutkinut, mutta eikö Type 3:een saa valmiita sähköjohtosarjoja? On saatavilla mutta maksavat kuitenkin lähes 300 dollaria ja on hieman epäselvää onko niissä ihan jokaikinen karva vai onko niissä vain se "pääväylä" johon sitten sirotellaan sivutiet kiinni. Quote
Tanhis Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Itse tein alusta loppuun type3 ghiaani kun silloin ei ollut saatavilla uusia sarjoja ja vaikka olisi ollutkin niin en tiedä olisinko raaskinut laittaa 400$+ johtosarjaan. Tässä muutama oma kokemus. Rattipylvään johdotukset on huonosti ilmaistu johtokaavioissa eli ne kannattaa piirtää itse ennen vanhojen purkua. Johdotukset kannattaa tehdä mahd tarkasti alkuperäistä kaaviota seuraten. Ja mahd muutokset piirtää kaavioon vaikka paintilla samoin johtojen värimuutokset. Itse en kauheasti jaksanut edes etsiä mutta tuntui että tarvittava määrä erivärisiä johtoja oli vaikea löytää. Ja tästä johtuen käytin muutamaa samaa väriä etupään johtosarjassa (täysin erillinen ainakin '65 ghiassa). Käytin myös kaikki alkuperäiset releet hyödyksi (jos joku ei toiminut niin avasin ja putsasin/herkistelin). Abicot hain paikallisesta autosähköliikkeestä eristämättöminä ja hyvälaatuisina (ei mitään alumiinipaskaa) Abicot liitin johtoihin puristamalla ja varmistin sulattamalla tipan tinaa liitospään putkeen (tavoitteena ettei johto katkeaisi abicon juuresta tinan takia). Koetin myös estää johtojen katkeamista leikkaamalla liimakutistesukasta pitkät hahlot jokaisen apicon päälle. Isot johtoniput vedin yhteen liimattomalla kutistesukalla. Quote
Simon Templar Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 Itse ostin englannista piuhat, liittimet, suojakuoret ym. http://www.autosparks.co.uk/product_inf ... ts_id=1295 Värejä löytyy joka lähtöön ja hinta on mielestäni ihan OK, siis spesiaali väreistä. Motonetista saa varmaan perus punasen ja mustan halvemmalla. Mielestäni kannattaa ehdottomasti satsata kunnollisiin abikoihin ja oikeisiin pihteihin. Jos meinaa tehdä pussihousuvehkeen, niin oikeat värithän on pop, mutta jos ei, niin samalla kannattaa ehkä satsata muutamaan extra releeseen pyyhkijöille ja valoille. Nuo menee normaalisti katkasijoitten kautta suoraan. Quote
P_Valtonen Posted January 1, 2014 Posted January 1, 2014 Olen yhdelle tyypille taustapiruna hänen kuplan sähköissä. Tällä samalla tavalla tein ittelleni 20v sitten omaani sähköt. Jos tarkotus tehdä ei-museo peli, mutta johdot pitää saada erotettu toisistaan, on yksi vaihtoehto ostaa numeroitu moninapanen kaapeli. Siis vaikka 4-6m pätkä jokaista tarvitsemaa neliöpinta-alaa (vaikka 2,5 1,5 0,75). Numerot on ykkösestä ylöspäin ja riippuen kaapeli tyypistä mukana KeVi (JZ) tai ilman sitä (OZ). Ota mielummin OZ, niin saat yhden nro kaapelin lisää. Tuolla esimerkkiä vaihtoehdoista Itte kaapelissa (olipa sitten numero tai väri) pitäs ottaa huomioon kaapelin PVC eristeen pakkaskesto. Tuo linkin esimerkki kaapeli kestää sen -40c, mutta sen on oltava liikkumatta. Jos taas kaapeli(nippu) pääsee vatkaa jäätien röykytyksessä, on pakkaskesto enää -5C Itte tein tuolla ja ei ollu ongelmia. ** Autoasennukseen on olemassa omansa kaapelityyppi AJ autojohto. Mutten löytäny heiti miten miten toi eros (muuten kuin jännite luokaltaan) tästä ylemmästä numerovaihtoehdosta. Muistaakseni oli kallimpaa, kovemmat paloluokitukset kaasujen suhteen, mutta oliko käyttölämmössä myös. Ei jaksa muistaa... T: Nimimerkki ex-kaapeli trokari Quote
