Stidi Posted February 10, 2014 Posted February 10, 2014 Omassa kuplassa oli ostettaessa kaikki konepellin ja kylkien kromilistat irrotettu ja reiät hitsailtu umpeen (callookkeri). Listat tuli kuitenkin auton mukana ja nyt tuosta cal lookkia tahtoisin vähän lieventää. Eli saako listat pysymään jollain kaksipuolisella jytyllä 3m teipillä kiinni vai pitääkö porailla uudet reiät? Kellään kokemuksia? Quote
mmm5mMattiH Posted February 10, 2014 Posted February 10, 2014 Itse laittelin kojelaudan listan kiinni Wurthin liimamassalla, ja hyvin on pysynyt.Reijäthän on kans sinänsä helppo porailla, mutta maalaamattomana ottavat ruostetta hyvin herkästi Quote
Stidi Posted February 10, 2014 Author Posted February 10, 2014 Mitens toi liimamassa, pysyykö heti paikallaan vaan joutuuko listaa pitkään painamaan paikalleen? Valuuko? Quote
mmm5mMattiH Posted February 11, 2014 Posted February 11, 2014 Eihän ne heti pysy. Minä laitoin teippiä pitämään ne paikoillaan kuivumisen aikana. Quote
Aku Posted February 11, 2014 Posted February 11, 2014 Minulla sama juttu edessä ja ajattelin ainakin kokeilla teippikiinnitystä. Google palauttaa tästä niin positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia, lähinnä muilta automerkeiltä. Toisilla on pysynyt (ei ehjänä saa enää irti) ja toisilla ei (sikaa väliin). Lopputulokseen vaikuttaa tietysti pohjan puhtaus ja käyttötapa. Itsellä ei ole tarkoitus käyttää kuplaa konepesussa tai ajaa talvella. Eikö kellään ole kokemusta kylkilistojen teippaamisesta? Pitäisikö lista täyttää ensin jollain massalla/liimalla, jotta kiinnityspinta olisi laajempi? Quote
Stidi Posted February 11, 2014 Author Posted February 11, 2014 Ajattelin itsekkin kokeilla aluksi tuolla kaksipuoleisella teilillä. Tilasin jo sopivaa 6mm 3m teippiä sitä varten,kun mittasin että ainakin omien listojeni leveys on 10mm ja 6mm teippi jää juuri siihen listan loven päälle niin että jää mahd vähän koholle mutta kiinnityy hyvin kuitenkin. Tuota en oikein jaksa uskoa etteikö ehjänä saisi enää irti, kun ovat näköjään alumiinista valmistetut. Tuntuu tuo teippi jotenkin turvallisemmalta kun liima-massa, enemmän varaa pienille virheille, ja jos ei heti mene suoraan niin voi vielä passailla ilman että koko kori on ihan liimassa. Itsekkään en kuplalla talvella ajele ja vain käsin pesen. Quote
Tanhis Posted February 11, 2014 Posted February 11, 2014 (edited) Ainakaan leveitä listoja en lähtisi teippailemaan/liimailemaan kun on niin ontto sisäpuolelta. Ohkasten kanssa en sit tiedä kun ei ole sellasia vielä tarvinnut käsissä pyöritellä. Edited February 11, 2014 by Tanhis Quote
Aku Posted February 28, 2014 Posted February 28, 2014 Mulla on nuo leveämmät listat, joten vaihtoehdoiksi taitaa jäädä tyytyminen nykytilanteeseen (listojen tilalla teipit) tai reikien poraaminen. Ovien kohdalla liimatut listat joutuvat koville ja maalaushommiakin taitaa olla piakkoin tiedossa. Ok, kiinnikkeet ei Oberilla paljon maksa, mutta osaako joku suoraan sanoa reikien halkaisijan? Kiinnikkeistä sen voi sitten mitata, mutta jos hätähousuna tekisi reiät valmiiksi. Jos sille linjalle nyt lähdetään ... Quote
metake Posted February 28, 2014 Posted February 28, 2014 osaako joku suoraan sanoa reikien halkaisijan?8 mm, mulla on myös reikien paikat mitattuna jos pitää porailla. Ja yksi irtokoppakin mistä pääsee halutessaan katsomaan reikien paikkoja. Quote
Kujis Posted February 28, 2014 Posted February 28, 2014 Kannttaa hetki miettiä miten porattujen reikien ruostesuojauksen tekee, ettei seuraavana vuonna tule ruoste valumia kylkeen. Uuden reijän poraisin 20mm sivuun vanhasta(hitsastusta) reijästä. milään teipillä, sialla ei saa kylkilistoja hyvin asenttua. Quote
Tanhis Posted February 28, 2014 Posted February 28, 2014 Kannttaa hetki miettiä miten porattujen reikien ruostesuojauksen tekee, ettei seuraavana vuonna tule ruoste valumia kylkeen. Uuden reijän poraisin 20mm sivuun vanhasta(hitsastusta) reijästä. milään teipillä, sialla ei saa kylkilistoja hyvin asenttua. Varmasti saa sialla asennettua jopa paremmin kuin alkuperäisillä kiinnikkeillä. Mutta niitä ei sitten enää ehjänä irroiteta ja reikien poraaminen on aikavarmasti helpompaa kuin kunnolla sikaliimalla asentaminen. Quote
Aku Posted February 28, 2014 Posted February 28, 2014 Åke, jutellaan tästä tiistaina Kanta-Hämeen kokoontumisessa Riihimäen ABC:lla (muillekin muistutukseksi). Joo, reiät eri kohtiin, pohjamaali ja pintamaali. Valmis linja nykyisen teippauksen mukaan. Eikä tarvitse miettiä ulkonäköä, kun listojen alle jäävät. Helppoa kuin heinänteko (kuuluisat viimeiset sanat;) Vain etupellin VW merkki pitää liimata tai porata vanhoihin reikiin. Quote
