Moottori vonkuu!
Kytkin ongelmat selätetty, nyt kone rupesi pitämään melkoista vonkunaa. Eli kierroksia nostaessa rupeaa kuulumaan vouuuuuuuu! Tämä voimistuu mitä kovemmat kiekat on. Tyhjänä tai alle 2500 ei ääntä kuulu. Ääni on jotenkin peltinen! Eli rupesikohan ropelli hinkkaamaan puhallinkoteloon kun työnsin konetta siitä paikoilleen vai voiko kyseessä olla laturin laakeri tai joku ihan muu?
Juu, jompi kumpi siis, hihna irti ääntä ei kuulunut. Taitaa ropelli resonoida/hinkata johonkin? Laakerin luulisi ujeltavan?
Löysää laturinpantaa ja nykäset laturia taaksepäin tai tönäset, kato että hihnapyörät on suunnilleen linjassa. Käsin pyöritellessä luulis laakerivian tuntuvan. Liian tiukka hihna osaa myös ujeltaa.
Yks ropelli mulla on, en tiedä minkä? Osaako kukaan kertoa doghouseen kuuluvan ropellin mittoja ? Lähinnä ripojen kohdalta paksuus? Käsittääkseni niitä on ollut eri paksuudella ja doghousen on se isoin?
Mulla vonku kans aikanaan...syynä oli crc-putelin korkki joka oli tipahtanu harrastuksen lomassa puhallinkopan taakse ja sopivasti puhallin imassu sen sinne vonkumaan :) eli tsekkaa eka ettei siellä oo mitään ylimäärästä :)
Doghousen kanssa ropeli missä on 35 mm leveät rivat, 30 millinen liian kapea (mulle oli joku laittanut semmosen, vaihdoin leveämpään).
Jos vika on ropelissa ja sen purkaa pois murtumaa ei välttämättä kaiken paskan alta huomaa vaan keskiötä on koputeltava pienellä vasaralla jolloin kuuluvasta äänestä tai sitten keskiön lattialle tippumisesta voi todeta vian ;-)
Itsellä jälkimmäinen tapaus kun ihmettelin että mikäs tässä mukamas on vikana...
Edited by NO H2O
