varhaispallo
Guest jukka81
Guest jukka81
Moro. Onko varhaispallon tankis mitään tehtaanpaapan asentamaa sihtiä tai suodatinta? Ei tuu pensaa tankista että joku on linjas tukos. Ilmaa kun päästää tankkiin päin niin kohina kuuluu mut ei siltikään tuu tankista pumpulle mitään. Pumpunkin pitäis olla kunnos. Toistakin pumppua koitin mut ei toimannu silläkään
Niinkuin Puavon linkittämistä kuvista näkee, tulee sihti tankkiin ruuvattavan putken päälle. Holkkimutteri sitten kiristää molemmat paikoilleen. Sihti on siis tankissa, lähtöputken ympärillä. Putken pää on jonkun sentin pohjaa ylempänä, jolloin suurimmat sorat jää tankkiin joka tapauksessa..
Varmaan tankin sijaintikin sitten jotain meinaa, tuota samaa osaa kun löytyy tosiaan eri verkkokaupoista aina sinne -79 asti. Eli oisko sitten vaikkapa pallisdoppelissa jossa bensalähtö menee lattian läpi. Tai näin ainakin luulen sen menevän, myöhäisemmistä ei miulla nyt ihan satavarmaan dataa.
Guest jukka81
Onko tos varhaispallikses mitään huoltoluukkua tankille jostakin lattian läpitte? Ku se pensamittarkaan ei toimaa muutaku täyrellä tankilla.Ettei tarttis konetta ruveta repimään irti. Vai tarttooko?
