Pallokeulan kytkinvaijerin suojaputki ?
Sattuisiko löytymään kuvaa tai linkkivinkkiä pallokeulan kytkinvaijerin suojaputkesta ? Miten pitkä, minkämoinen, jne. ?
Just auton alla könytessäni koin valaistumisen ja tajusin ujuttaneeni kytkinvaijerin tehostimen putken sisään. Sitten muistui mieleen, että kesällä heitin romulavalle auton alta aikoinaan purkamani, monesta kohtaa poikki olleen kytkinvaijerin putken, joten sitäkään ei ole enää malliksi :(
Juu, siis edestä taakse putki tai sen malli tai ihan mitä vaan ideaa hakusassa. Tuo takaputki mulla kyllä on.
Sen verran on selvillä, että tuo peräpään taipuisa putki lopsahtaa edestä taakse tulevan putken päälle joten putken paksuus on tiedossa mutta eipä paljon muuta.
Edited by KimmoH
Eipä ole lootakaan paikoillaan :( Mutta pitää jotain tuohon mittailla. Kuuluukohan vaijerin tulla siitä taka-akselin ali askille ?
Onko hajua etuosasta. Pitäisikö putken mennä sinne runkopalkin sisälle saakka kytkinpolkimen lähellä vai mistä reiästä kytkinvaijeri olisi fiksuinta tuoda ulos palkin sisältä ? Entä mistä välistä etuakseli olisi paras ohittaa ?
Edited by KimmoH
Olisko ollut niin että edessä kytkin vaijeri menee etuakselin ohi runkopalkin sisässä. Mutta tämä on nyt ihan ulkomuistista kaverin autosta. Mutta varmaan helpointa sulle olisi etsiä vastaava pallis jostain ja käydä kuvaamassa sen pohja.
Tuo runkopalkin sisässä ohi akselin oli kaikista toimivin ja loogisin kun sitä auton alla eilen viimeksi tutkin. Tuolleen sen jo kertaallen vetelin, kunnes huomasin käyttäneeni tehostimen putkea loppumatkalle. Pitääpä sovitella se uudelleen tuota kautta ja alkaa sitten passailla suojaputkea loppumatkaa varten.
Miulla on tuon putken paksuus hyvin mielessä koska omasta oli murtunut se takimmainen putki irti runkotunnelista ja jo kertaalleen jonkun hitsaama, harmittavan huonosti vaan koska siitä kohtaa nirhaantui sitten vaijeri poikki.
Sen putken paksuus on "just semmonen että ykköstyypin alumiininen työntötanko menee sen sisään" ja mikäs siinä sitten oli kunnolla hitsatessa kun pysyi hyvin paikallaan eikä hitsi tarttunut alumiiniin. Toivottavasti tästä on apua uutta putkea hitsatessa, itse pidin ainakin tätä keksimääni sinisen Chimayn arvoisena :)
Puavo
"Rautakaupasta" löytyi passeli putki mikä istui nätisti auton alle. Sattuisko kenelläkään olemaan mittaa miten pitkäksi tuo kytkinvaijerin suojaputken loppupää pitäisi jättää. Jossain tuossa takatukivaren kiinnityksen kohdalla se oikea kohta mahtanee olla mutta jos löytyisi vaikka mitta taka-akselin puolivälistä putken pään tasolle, niin homma helpottuisi hieman.
Edited by KimmoH
Jumppasin sitten projektilaatikon auton alle ja mittasin putken itse ;) Jos nyt joku muu sattuu mittaa tarvitsemaan, niin pätkäisin putken tuohon taka-akselin putken takapään tasolle. Siitä syntyi nätti mutka loppupään suojaputkelle ja säätämäänkin pystyy tarpeen vaatiessa suuntaan tai toiseen.
