Etuluukun sovittelua
Miten kuplan etuluukun takareuna kuuluisi asettua koriin nähden? Tuossa viikonloppuna laittelin luukkuja paikalleen ja tuo takareuna jäi toiselta puolelta 5mm ja toiselta 7mm ylemmäs korin tasosta kun saranat pulttasi luukkuun niin ylös kuin mahdollista. Voisi kuvitella että vähän pitää pykälää ollakin että vesi lentää pelliltä tuulilasiin, mutta tuskin sentään noin paljoa...
Kaikki on alkuperäistä paitsi luukku on vaihdettu toiseen. Voiko noissa luukuissa olla noin isoja toleransseja?
Kyllä ne aika tasassa pitäs mennä. Onko tiiviste paikallaan? Jos on, se saattaa kyllä nostaa ja kiristää jonkinverran. Mullakin teki niin kun tiiviste oli uusi ja ei ollu vielä painautunu. Sit kesän aikana kun tiivistekin lämpeni välillä auringossa jne. se kyllä asettui paremmin paikalleen.
Mulla on jo montavuotta ollu mitensattuu, vetää joka reunasta ilimaa sisälle eikä asetu mitenkään.
No täähän on onneksi vielä se muinoinen testipelti mikä on paikoillaan.
No, ei oo ajamista haitannu ja ens kesänä ajetaan taas ja vaihetaan jos keretää ja vihtitään. ;-)
Sori tämmönen offtopic...
Eikös tota takareunan korkeutta pysty säätännän muuttamalla saranan kiinnityspulttien keskinäistä asemaa suhteessa konepeltiin. Takimmainen pultti lähelle konepeltiä ja etummainen kauemmas konepellistä. Noin takareuna tuli muistaakseni alaspäin.
Joo tää kasausvaihehan piti olla ihan vaan naps ja kops, senkun nakkoo osia paikalleen, mutta kyllä on vähissä ne osat ollu jotka menee heittämällä paikalleen :). Saa nähdä miten lopulta kuski asettuu penkkiin, vaan joutuuko sitäkin väänteleen.
Mutta tosiaan tuosta kuvastahan tuo näkyykin aika hyvin eli iso ei pykälä ole. Muuten tuo istuu aika hyvin ja tuo heitto on aika lailla tasainen koko matkalta. Täytynee ottaa saranoiden ylälaidasta joku 4-5mm siivu pois ja katella vielä ajan myötä vaikuttaako tuo tiivisteen painuminen lisää. Kiitti vinkeistä!
Ahaa, se toimii niin! No kokeillampa tuota ensin ennen kuin leikellään.
