Guest lomalyly Posted April 14, 2015 Posted April 14, 2015 niin pallosta avaimet kadonneet... mikä olisi helpoin tapa ....saako jossain teetettyä istuimen takana olevan type kilven perusteella ... joku kertoi hgin Kalliossa paja mikä pystyis auttaan vaivaan... vai onko pallon virtalukkko helppo irroitaa = lukko"ruuvit porata pois...ensi sitten käy kuin heinänteko? Quote
Tanhis Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Tyyppikilven perusteella et avainta saa teetettyä jos ei sit maahantuojalla tms ole tietoja tallessa (epäilen) Mutta lukon rungosta pitäisi löytyä numero jonka perusteella saat teetettyä uudet avaimet. Joku joka tuntee palliksen paremmin saa selittää mistä lukosta palliksessa on helpoin numero kaivaa esille. Quote
NordBling Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Jos sama avain käy virtalukkoon, on helpoin ottaa ovenkahva irti ja lukea koodi lukkorungosta. Tän perusteella saa tilattua Helsingistä Auto-Avain P.Honkasolalta uudet. 050-3703237 Virtalukonkin saa irti mutta se on isomman työn takana. Quote
tobbe` Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Täällä sama ongelma -72 palliksen kanssa. Kahvoissa on numero jolla saa teetettyä avaimet, mutta mistä saa oikean mallisia avain aihioita? Quote
KimmoH Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Pallukkaan sopivia aihioita oli ainakin Jyväskylässä Keljon Citymarketin suutarilla muutamia kappaleita kun vuosi sitten teetin avaimia siellä. Sanoi että tässä menee kohta viimeiset, uusia kun pitäisi kuulemma tilata kerralla 500 vaiko 1000kpl. niin ei oikein kannata :( Quote
Tanhis Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Täällä sama ongelma -72 palliksen kanssa. Kahvoissa on numero jolla saa teetettyä avaimet, mutta mistä saa oikean mallisia avain aihioita? Eikös paruzzilla ole hitonmoinen valikoima avain aihioita ja aircooledilla kanssa taisi olla jotain varastossa ja loput varmaan tilauskamana. Quote
Esa67 Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 Itse tilasin avaimen neoretrosta. http://www.neoretro.fi/tuotteet.html?id=93/ Quote
NordBling Posted April 16, 2015 Posted April 16, 2015 Honkasolalla on ymmärtääkseni kaikkien profiilien aihiot, ei tarvi ostaa erikseen mistään. Avain ei toki välttämättä ole VW logolla. Quote
Guest lomalyly Posted April 17, 2015 Posted April 17, 2015 niin sitä wain edelleenkiin odottelen , että miten ois wiisainta edetä palliksesta kaikki awaimet hukassa? kuusen aluslöytö puolanka ei mitään awaimia...!!! mistä parhaiten löytää wirtalukon numeron ja siihen awaimet onko joku mesta hgin kalliossa , josta vois saada? aihioita löytyi ämmänsaarestakin ,kun teetin toiseen palloon awaimia vce-302.... kiitos waiwannäöstänne edelleenkin. /anteeksi(, jos en osaa tarpeeksi selkeästi waivaani ilmaisemaan terv oe-08 Quote
NordBling Posted April 19, 2015 Posted April 19, 2015 Jos sama avain käy virtalukkoon, on helpoin ottaa ovenkahva irti ja lukea koodi lukkorungosta. Tän perusteella saa tilattua Helsingistä Auto-Avain P.Honkasolalta uudet. 050-3703237 Virtalukonkin saa irti mutta se on isomman työn takana. Honkasolalla on ymmärtääkseni kaikkien profiilien aihiot, ei tarvi ostaa erikseen mistään. Avain ei toki välttämättä ole VW logolla. Palliksessa on sama avain ovissa ja virtalukossa tehtaalta lähtiessä. Puhelinnumero on siihen Kalliossa olevaan firmaan. Quote
DWL_Puavo Posted April 19, 2015 Posted April 19, 2015 Virtalukon irroittaminen on tosiaan aika ikävä homma, paras tapa varmasti olisi tosiaan purkaa ovenkahvan lukkopesä, teettää sen koodilla avain ja toivoa että se käy sitten kaikkiin lukkoihin. Varmemman päälle voi toki purkaa useamman oven lukkopesän ja katsoa onko niissä sama koodi, ts. ettei ole ainakaan kovin montaa kahvaa vaihdettu. Ennenkuin tämä tapa on kokeiltu, en edes harkitsisi autossa paikallaan olevan virtalukon irroitusta, kerran sen tehneenä. Quote
tobbe` Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 Tänään irrotin kuskin ja apparin kahvat. Kuskin kahvassa oli sellainen ruuvilla kiinni oleva levy jossa jotain numeroita mistä ei saanut oikein mitään selvää. Toisessa kahvassa tälläistä levyä ei ollut. Liukuovesta otin kanssa kahvan irti ja siinä oli kuusi merkkinen koodi, tämä ilmeisesti oikea? Quote
