Onko Doghouse "must" vakio 1600 koneessa?
Onko vanhanmallin jäähyllä tehty tehtaan toimesta 1600 koneetta? Jos on niin onko hihnapyörissä kokoeroa 1200/1600 välillä? Eli riittääkö öljynjäähdytys vanhanmallin kopalla ja öljynjäähdyttimellä vakio 1600 koneelle?
Kaikki 1 reikäkansilla varustetut Tyyppi 1 ja 2 1600 moottorit vanhanmallisella jäähdyttimellä,siis Tyyppi 1 USA malli-70 ja Tyyppi 2 kaikki 68-70.
Hihnapyöriä on kyllä muutamia erikokoja mutta on osoittautunut vaikeaksi selvittää minkäkokoinen mihinkin moottoriin alunperin kuuluu.
Jatkokysymys. Mikä on oikea tiivisteen korkeus vanhanmalliseen ö-jäähyyn, eli se pelkkä holkki?
Onko eri aikakausina ollu eri pituuksia?
Näitä on joka helvatun tiivistesarjassa useampaa eri pituutta ja valmistajien kesken pituuden mitä sattuu.
Pitäs viissiin eka kone tehdä kymmeneen vuoteen tuolla vanhalla jäähyllä, muttei jaksas alkaa harjottelemaan vuotavien tiivisteiden kanssa :/
Sitä"holkkimallista"ei ole kuin yhtä mittaa,noin 9 mm korkea.Eri valmistajien toleranssieroja tietysti on muttei se toimivuus niin pienestä ole kiinni,ja se"holkkimalli"vain yhdistelmässä pienikanavainen kampikammio ja pienireikäinen vanhanmallinen jäähdytin,siis vuosimalli-69 ja vanhemmat.Vanhanmallisia jäähdyttimiähän on myös isoreikäisiä,-70 kaikki ja 1200 myös siitä eteenpäin.
Ja tämä koskee tyyppejä 1 ja 2,kolmonen on oma tarinansa.
Jatkokysymyksen jatkokysymys: Saako niitä "doghouse"-mallisia ö-jäähdyttimen tiivisteitä irrallaan? Tiivistesarjoja on tallissa vaikka kuinka mutta kaikki em. jäähdyttimen tiivisteet käytetty. Tarve nyt ensi alkuun vaikka 20 kpl. Jos jollakulla on näitä reilusti ylimääräisenä ja puute esim. niistä "holkkimallisista", isoreikäisistä peltijäähdyttimen tiivisteistä tai vaikka tavallisista työntötangon suojaputken tiivisteistä niin niitä saisi vaihdossa vaikka 2x vaihtokurssilla :)
Pieni huomio vielä kun ko. mallin vuotavia tiivisteitä vaihdellaan, tulee myös varmistaa paineventtiilin moitteeton toiminta.
Löysin kanavan noiden ostoon ja hankin 100kpl. Laatu yllätti positiivisesti. Jatketaan rivalla :)
Onko kukaan nähnyt tiivistesarjaa jossa olisi 4 uudenmallista öljynjäähdyttimen tiivistettä?
Siksi noista on pulaa kun sarjoissa on vain 2 ja moottoreihin tarvitaan yleensä 4,kaikki tiivistesarjojen valmistajat jäänneet vuoden 70 tasolle?
Mitä Puavo tarkoittaa"holkkimallisilla"isoreikäisillä peltijäähdyttimen tiivisteillä?
Lause oli vähän huonosti muotoiltu. Tarkoitus oli sanoa että niitä "holkkimallisia" on muovipussillinen, ja toinen moinen niitä laipallisia mutta liian pieniä doghouseen.
....., ja toinen moinen niitä laipallisia mutta liian pieniä doghouseen.
Nämä mulle varattu :)
Lähti Puavolle rivaatti tän topikin aiheesta
Mun mielestä Groezin (vai mikä lie olikaan) sarjassa (hintaluokka n50-60e/kone) oli 4kpl.
Osin vahingossa tommosen ja en ole raaskinu käyttää. Tarkistan illalla & kuittaan tähän jatkoksi.
Tarviitko Petteri enemmänkin niitä vanhemman kolmostyypin tiivisteitä?löytyy muutama pussillinen.
Kiitos kyllä,
jatketaan rivalla
