Tarkastamisen arvoinen turvallisuusjutska
Terve vaan kaikille,
Kävi tuossa menneenä lauantaina sellainen kylmäävä "läheltä piti" -tilanne kuplan kanssa, että ajattelin jakaa kanssa harrastajille.
Kesken maaseutu nautiskelun, irtosi +80 kmh vauhdissa vasemman takakulman napamutteri sillä seurauksella, että pyörä irtaantui jarruineen pyöräntuennasta ja jatkon voikin sitten arvata...
Tuuria oli siltä osin matkassa, että tie oli suora ja että irronnut fillari pysyi (joskin väkivaltaisesti) lokasuojan sisäpuolella estäen suuremmat vahingot tieltä suistumisen yms. muodossa...
Kannattaa kyllä välillä tarkistaa, että akselin päässä on lukitus sokka paikallaan, niin säästýy suuremmilta naaman väänteiltä
https://www.dropbox.com/s/sb8lnyj45qolhxb/kupla.png?dl=0
Edited by Vauhtiveikko
Nämähän pitää olla aika rajulla momentilla kiinni. Mulla on ollut päinvastainen ongelma, kun ei meinaa irrota 1,5m jatkovarrellakaan.
Edited by Kujis
Niin ja siihen sokkaankin voi panostaa sen vajaan euron verran ettei tartte hyviä nauloja tuhlata ;)
Myös sellaisia ongelmia voi tulla eteen ettei pysy kireällä vaikka kuinka kiristäisi. Silloin voi olla fiksua harkita rummun vaihtoa.
Kantapään kautta myös opittu, että käsijarru päällä ei kannata kiristää... Alkoi oma auto taannoin pitämään omituista mekkalaa ja molemmat mutterit sormikireydellä.
Ainoa syy mitä keksin oli, että vedin käkkärin kiristäessä niin kiinni kuin sain, ettei rengas pyörisi mukana. Kiristyivät vissiin sitten jarrua vasten.
Kerran takarenkaan irrottua luulin oppineeni, onneksi tälläkertaa ääni paljasti ennen kuin mitään tapahtui.
Ei se viispulttinen eturengaskaan kauaa pysy menossa mukana siitä kun höröstellään että mikä sielä alustassa kolkattaa..
1 pultti osittain paikallaan, 4 renkaan takapuolella ja 1 auton takapuskurin kohdalla eli kun ne päättää löystyä niin ilmeisesti sitten kaikki kerralla kun ei ole vanteessa keskitystä.
Tuore maali tai maali yleensäkin pulttien alla saa helposti aikaan pyöränpulttien löystymisen. Ja ne pitää kiristää tasaisesti ristiin.
Nää on jo niin vanhoja että mikä tahansa paikka pitää varmistaa/tarkistaa ja lisäksi kuljettajan pää jos on niin hullu että näillä turvattomilla lähtee nykyisen liikenteen sekaan pöristelemään:D
