Ilmanvaihdon parantaminen
Guest a-p
Ongelmana on 69 mallisen kuplan ilmanvaihto. Osa on rakentanut luukun moottorin ilmanotto ritilöiden taakse ja tätä olen myös itse miettinyt. Isona haitta puolina on äänen lisääntyminen auton sisällä. Tätä varten olen miettinyt että jos laittaisi puolikuu ritilät taka sivuikkunan taakse ja sisään takaikkunan luo poisto venttiilit. Ongelmia aiheuttaa vaahto jota on tehtaalla työnnetty takapilarin sisään. Toinen on se että onko tehtaan jäljiltä minkälainen veden/kosteuden poisto tehtynä ilman vaihto kanavaan. Tietenkin saa myös tarjota yyveellä hyvä kuntoisia palasia ilmanvaihdon rakentamista varten, mikäli muu auto on purettavana.
Mites olis ettei kiipeä väkisin peräedellä puuhun ja hommaa popoutit takasivulaseihin.
Pop out toimii huonosti esim.vesisateella. Autohan on tehtaan jäljiltä kuin pullo. Ilmaa koitetaan kyllä saada sisään mutta poisto venttiilit puuttuvat.
Ihan liikeasennuksena suomessa on joskus tehty tälläisiä.
Ja en nyt sanoisi että kauheaa meteliä olisi pitänyt tuon luukun kanssa.
Pitää laittaa tuollainen Tanhiksen kuvan mukainen tai sitten niin että tekee aukon ja laittaa pinta asennus diskantti kaijuttimen ja täyttää sen suodatin vaahtomuovilla.
Itse olen ajatellut sijoittaa takapenkin alle "ulospuhaltimen" yhteen rojektiin. Imuputket nousemaan takapenkin selkänojan yläreunaan ja puhallus auton alle. Itse en ainakaan ole keksinyt miksei tuo toimisi siinä missä puolikuut...
Rakennelman taustalla lähinnä se, että kuppeloon on tullut laitettua kohtuu paljon ylimääräistä äänieristystä ja ei sillä viitsi tehdä läppäreikää suoraan konehuoneeseen.
20 vuotta sitten askartelin ensimmäiseen Kuplaani, 1200 '70 Ähtäri-look, tuollaiset ilmanpoistoreiät. Kustom -henkiset puolikuut ja niiden sisällä kaksi muoviputken pätkää, jotka porasin läpi sisälle asti. Sisällä putkien päät jäivät punaisen plyyshin alle... Toiminnasta / vaikutuksesta lasien huurtumiseen en osaa sanoa mitään.
Hyvä rupeaa tulemaan toteutuksia! Uskon itse että toimivuus on hyvä aina kun ilma pääsee jostain pois. Ketsan ajatus kuulostaa hyvältä, ainakin niin että laittaa poistoputkeen jonkun läpän. Se pitää laittaa ainakin hautomoon.
Autosta tulossa kuitenkin jonkunlainen Ähtäri.
Edited by a-p
