jokkep Posted September 8, 2015 Posted September 8, 2015 Miten vaidetaan rumpujarrun säätöruuvien pidikejousi. Se on jossain hahlontapaisessa tuossa säätöruuvien rungon alla. Miten irroitetaan/kiinnitetään niin ettei rakenteet vaurioidu? Quote
Paadre Posted September 9, 2015 Posted September 9, 2015 Tuaa, olenks mä nyt ainoa joka ei tajua mitä tässä tarkoitetaan? Quote
Tutkija Posted September 9, 2015 Posted September 9, 2015 Se peltilirpake on kiinni pistehitsauksella alunperin. Quote
tmm Posted September 9, 2015 Posted September 9, 2015 Tuaa, olenks mä nyt ainoa joka ei tajua mitä tässä tarkoitetaan? Jep :) Tuolla erilaisia virityksiä asian korjaamiseksi: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=224923&postdays=0&postorder=asc&start=20 uudet kun maksaa USD2,50/kpl... http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=211609185a Naputtelet vanhat pois ja uudet tilalle hahloon. 1 Quote
Paadre Posted September 9, 2015 Posted September 9, 2015 Jep :) Tuolla erilaisia virityksiä asian korjaamiseksi: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=224923&postdays=0&postorder=asc&start=20 uudet kun maksaa USD2,50/kpl... http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=211609185a Naputtelet vanhat pois ja uudet tilalle hahloon. Ei tää ole kuule helppoa olla tyhmä! :) Taitaa itseltänikin puuttua noi... Ilmankos oli oudompi tuote. Pitänee perehtyä asiaan. 1 Quote
jokkep Posted September 9, 2015 Author Posted September 9, 2015 Ihan hyviä kuvia asiasta oli. Juuri tuota peltilirpaketta tarkoitin. Niitähän saa uusia Paruzilta mm. ja mulla onkin nyt työpöydällä pari noita varaosaa. Tutkiskelin jarrukilpeä ja tuon jousen kiinnitystä, ja siksi rupesin kyselemään, kun ei oikein silmä selitä, miten tuo on paikalleen laitettu. Pistehitsaustakin arvelin, mutta ei oikein näytä siltä. Jotenkin tuo näyttäisi olevan kuin jonkinlaisessa pidikehahlossa tungettuna. Parista kilvestä on jousi hajalla, toisessa ei ole kumpaakaan päätä ja toisessa vaan toinen. Olettaisin, että on säädön paikallaanpysymisen takia kohtuullisen tarpeellinen palikka. Kuvittelisin, että joku olisi tämmöisetkin vaihtanut..... Quote
x-pj Posted September 10, 2015 Posted September 10, 2015 Minulla ainakin on säätöruuvit pysyneet paikoillaan vaikka lirpakkeita ei ole kaikissa säätöruuveissa. Quote
Tanhis Posted September 10, 2015 Posted September 10, 2015 Minulla ainakin on säätöruuvit pysyneet paikoillaan vaikka lirpakkeita ei ole kaikissa säätöruuveissa. Yleensä pysyvät paikallaan jos os sopivasti ryytyneet kiinni mutta säätö on huomattavasti mukavampaa kun on kuuman kestävällä rasvalla rasvattu ja liikkuu helposti. Samalla lähtee myös se vaara että jymähtää kokonaan kiinni kun ei noita nyt ihan viikoittain liikutella. Quote
Guest Palloilia Posted September 10, 2015 Posted September 10, 2015 Juuri vaihoin pari noita, helposti tuurnalla naputtelee vanhan jämän pois ja vähän viilailua ja uutta parilla napautuksella hahloon... Quote
