Löytyykö suomesta 12v Bluetooth-rca donglea?
Laitetaan vielä kysymystä tännekkin. Eli hakusessa on kuvan mukainen härveli. Se kytketään 12v jännitteeseen ja muttaa bluetooth signaalin rca muotoon.
http://www.amazon.com/Fusion-MS-BT100-Bluetooth-Dongle-Marine/dp/B00CUMQU50
Tässä vielä linkki esimerkkilaitteeseen.
En tarvi tähän keskustelua, miten tämän voi rakentaa tupakansytyttimeen, verkkovirtaan, aurinkopaneeliin, polkupyörän dynamoon, traktorin ulosottoon tai ydinreaktoriin kytkettävistä laitteista.
Näitä löytyy kyllä helposti rapakon takaa, mutta onko näitä jo joku tuonu suomeen?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/3614/cvtmc/Belkin-AirCast-Auto-langaton-AUX-Bluetooth-audiovastaanotin
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/22138/qqdt/Fuj-tech-RCA-3-5-mm-multimediasovitin
Tupakansytytin on +12 otat tuosta laitteesta vain kuoren irti ja kutistesukka päälle niin saat kuvan mukaisen laitteen.
Edited by Tanhis
Kiitos tästäkin vaihtoehdosta.
Kuten tuossa aikaisemmassa kirjoitin, en etsi rakennusohjeita, vaan kuvan ja linkin mukaista laitetta.
Tuollaisten tupakansytyttimeen tai verkkovirtaan liitettävien laitteiden muokkaksen autokäyttöön osaan kyllä tehdä vaikka silmät kiinni, mutta en halua.
Haluan tietää onko JUST TUOLLAISIA laitteita myynnissä suomessa?
Ai jumaliste, hyvä että huomasin. Nyt käyttöautossani on näppärästi suoraan CD soittimen DA muuntimen perään piirilevylle juotettu RCA josta saa luurin musiikit soimaan, kunhan autossa soittaa "äänetöntä cdtä". Tällä morkulallahan saa RCA piuhan korvattua Bluetoothilla.
Jos ulkomaa ahdistaa ja suomesta ei saa, saatan isolla todennäköisyydellä tilata tuommoisen, ja tuleehan niitä kaksi samalla kerralla.
Sitten vielä jos joku varmistaa että millainen äänenlaatu on kyseisellä mokkulalla. Esim itsellä on käyttöautossa '07 passat integroitu bluetooth jonkakautta pystyisi kuuntelemaan kännykän musiikkia mutta auton päässä olevan vastaanottimen takia äänenlaatu on ihan perseestä.
Protokolla mielessä tuossa autostudion mokkulassa ei pitäisi olla ongelmia. Bt on kehittynyt paljon vuodesta 2007 :)
Guest esa aho
Avainsana on aptX, semmoinen olis hyvä olla, äänenlaadun puolesta. Sekä lähettävän että vastaanottavan laitteen tulee tätä tukea.
