Kahviäijä Posted February 10, 2019 Share Posted February 10, 2019 Osaatko arvioda paljon tollanen yks setti kestää painoa? eli jos 2 kpl 100 kg aikuista ja ehkä pien lapsi välissä ja pomppuinen metsätie? Entäs kestäiskö paljon vielä paremmin jos laittas kolmannen saranan siihen keskelle? Jaa sitten vielä onko kuplan takapenkki kui leveä, toimisko sellanen palliksessa vai onko huomattavasti kapeempi? Pallikseen pitäis mahtua 150cm leveä. Quote Link to comment
-Alex- Posted February 10, 2019 Author Share Posted February 10, 2019 Noin 150kg per etummainen saranan jalka kestää + taaempi saranan jalka saman verran, mutta penkin ollessa istuma-asennossa saranan U-profiili on alhaalla jollon siihen ei tule samanlaista rasitusta. Quote Link to comment
JuhoT Posted January 5, 2021 Share Posted January 5, 2021 Moro. Voisin ostaa sinulta z-saranat jos löytyy. T:Juho Quote Link to comment
-Alex- Posted January 21, 2021 Author Share Posted January 21, 2021 Löytyy yksi sarja. Quote Link to comment
MESIKÄMMEN Posted September 2, 2021 Share Posted September 2, 2021 Tämä Z-bed sarja tuli aikoinaan hankittua ja on menossa "jo nyt" asennukseen. Muuten homma selkeä, mutta mihin nuo kaksi metallilatasta hitsattua ja taivutettua osaa on tarkoitus asentaa? Quote Link to comment
Art_Zi Posted September 2, 2021 Share Posted September 2, 2021 33 minutes ago, MESIKÄMMEN said: Tämä Z-bed sarja tuli aikoinaan hankittua ja on menossa "jo nyt" asennukseen. Muuten homma selkeä, mutta mihin nuo kaksi metallilatasta hitsattua ja taivutettua osaa on tarkoitus asentaa? Samaa tuli aikanaan ihmeteltyä itekki. https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=5217106 The instructions on the repro state to slot this into the "slot" located in the middle of the section, but my Microbus, and others I have looked at have no slot there, only a space where the "slot" would be welded to by VW (I'm assuming the slot must be a Kombi thing?). So I made this up from some steel bar, and fixed it in the 13mm threaded stock holes either side, it does the job: And in position: Quote Link to comment
-tipi- Posted September 2, 2021 Share Posted September 2, 2021 (edited) Se slotti löytyy palliksesta. Ainakin mulla oli 1971:ssä tehtaan tekemänä. Edited September 2, 2021 by -tipi- Quote Link to comment
