6v vaihdelaatikon avarrus 12v:ksi
Guest sami55
Kuinka paksun kerroksen pitää ottaa pois. Jonkin verran olen jo työstänyt noita tiukkoja kohtia, mutta aika työlästä ja sotkuista on. Ja pystyyköhän porakoneen kipinä sytyttämään hiluja tuleen?
Naapurista vanhan liiton jokkiskuski kertoi että he vaan työnsivät koneen käynnissä ollessa laatikkoon. Jonkun aikaa kun heiluttelee niin menee paikalleen...
Juu mullakin on yksi laatikko missä on menetelty niin että vauhtis on kalvanut itselleen tarpeellisen kolon. Mutta sitä en nyt sentään usko että se oltaisiin näin tehty tai ainakin aika hankala toteuttaa sanomasi tapa.
Tyyliin kone käyntiin 12V laatikolla. Laatikko irti koneen käydessä käyvän koneen törkkäys 6V laatikkoon.
Mielestäni hän kuvaili nimenomaan että käynnissä laitettiin paikalleen. Jos se menee paikalleen ilman että on käynnissä niin varmaan silleen helpompi.
Aika hurjaa touhua.
Aika hurjaa touhua.
Voi olla ettei 70-80 luvun jokkispajassa ollut välttämättä sähköjäkään. Joku lato jossain pellonreunassa eikä aggrekaattejakaan ollut ihan joka jätkällä.
Joutuneet ottamaan konstit käyttöön kun keinot lopussa.
Juu joskus jokkis oli oikeasti jokamiesluokka. Itse muistan kun lapsuudessa mummolan kanssa samalla kadulla oli kolme eri jokkisharrastajaa.
Mitähän kävis jos se vauhtipyörä leikkais kiinni sinne lootaan koneen käynnissä ollessa. Oispa video Youtubessa.
Aika monta laatikkoa olen nyt avarrellut tuolla huippu laitteella minkä Petteri teki. Ryttylästä löytyy ja arkisin kulkee myös hyvinkäälle tarvittaessa ja kanta-hämeen alueella liikun myös eli rohkeasti vaan yhteyttä niin sovitellaan aikatauluja.
Riippuu hyvin pitkälti partikkelin koosta. Mitä hienompi pöly sitä helpommin syttyy, joten kannattaa siivota työmaata aina välillä ja pitää syttyvän materiaalin määrä mahdollisimman pienenä.
Karkeaa rautasahan ja koneviilan lastua olen joskus yrittänyt sytyttää kaasuliekillä. Huonoin tuloksin, vähän kipunoi, mutta ei muuta. Jotkut taas ovat saaneet pölyn syttymään laatikkoa rälläköidessä terän osuessa johonkin kipinöivään metalliin. Eli kannattaa varmuuden vuoksi tehdä työ jossain muualla kuin halkoliiterissä:)
Aikanaan kuplasta rälläkällä hiomakivellä avarrin ja en niitä laatikon kiinnitysraudan muttereita ja pultteja poistanu, siihen hipasin ja kipinä lattialla olevaan hiontapölyyn ja notski oli valmis. Bensaletku siinä yläpuolella, tulpattuna kyllä ja eihän se siitä olis auto räjähtäny niinku elokuvissa tuppaa käymään mutta äkkiä se palava kasa hanskakädellä siitä lähti.
Mä olen käytännössä koko ajan putsannut purut pois. Eli muutama sekunti työstöä ja pikkuharjalla purut poies. Kokeilin konetta kiinni. Vautipyörän ratasosuus meni melkein vaihdelaatikon aukon öinjalle asti. Sitten tuntu tökkäävän booreihin. Kone kärryn päällä pikkusen vinossa, joten en viitsinyt enempää nitkuttaa.
Nyt on kone paikallaan. Vielä vähän rohisee kun konetta pyörittää räikällä, mutta eiköhän se siitä. Pitääkö koneen kiinnittömisessä olla erikoispultit vai kelpaako rautakauppatavara?
Jos alusta on irrallaan, niin avarruksessa pärjää pelkällä porakoneella ja "raspilla". Jos koppa on paikallaan, niin sitten avarrin on huippukeksintö
Edited by sami55
