GT78 Posted May 15, 2016 Posted May 15, 2016 Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan mutta kysytään ennen kuin kokeillaan: tuli hommattua 16" Telephone Dialit 195/45 kumeksilla. Näiden ET oli muistaakseni 52 tai 55. Mutta mikä oli 71 palliksen vakiovanteiden ET? Ja mistä olette hommanneet nopeasti adapterit joilla sais nuo sopimaan? Eka ajatus oli porata takarummuille uusi jako mutta veikkaan originaalivanteen ET luvuksi jotain alle 30 luokkaa? Eli meniskö adapterilla sitte paremmin? Täysin vakio kamat eli levyt edessä normiakselissa ja takana ne rummut. Viisaampien vastauksista kiitollinen olen :) Quote
Guest Type123 Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 (edited) Tämän lukaiseminen pitäisi auttaa: http://www.ratwell.com/technical/Tires.html Edit: boxer: ei sinun ole pakko lukeakaan tuota ;) Kysymyksen esittäjä oli ainakin vilkaissut linkkiä ja todennut sen ainakin osittain hyödylliseksi. Edited May 16, 2016 by Type123 Quote
boxer Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Tuan julistuksenko sitte pitäis jaksaa lukee loppuun saakka.. Vai? Aika litania.. Quote
Hebster52 Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Miten leveet vanteet? Dialien 52mm et ottaa sisälokariin ja jousilattaan että kolahtaa jo 6 tuumasilla. Quote
GT78 Posted May 16, 2016 Author Posted May 16, 2016 En ole varma mutta veikkaan että 7 tuumaa, onko noita 6 tuumasia 16 tuuman koossa? Se tässä kiinnostaakin että pitääkö muuttaa jotain muutakin kuin takalokarin sisäreunaa Quote
Anssi Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 5*112 jakoiset alkuperäisvanteet ovat 5,5x14 ja ET on 39. Niiden tilalle sopii 7x16 vanteet joissa on ET37 (vanne tulee sisään 143 ja ulos 64mm), takana tosin on vähän ahdasta. Eli mielestäni 7x16 ET52 teledialit menisi 15mm adaptereilla / spacereilla Quote
Hebster52 Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 (edited) En ole varma mutta veikkaan että 7 tuumaa, onko noita 6 tuumasia 16 tuuman koossa? Se tässä kiinnostaakin että pitääkö muuttaa jotain muutakin kuin takalokarin sisäreunaa On 6x16 mutta aika vaikeet löytää ja muistaakseni olivat kans 52mm offsetilla... 7x16 löytyy myös 23mm offsetilla. Edit. Muistin ehkä väärin... :) 6 tuumasia 16 tuumasia ei olekaan.. 7x16 on ET52:lla ja 8x16 löytyy sekä ET53,3 että ET23:lla... Noita pohdin ja hankin aikanaan erääseen vihreeseen doppeliin... Edited May 16, 2016 by Hebster52 Quote
GT78 Posted May 16, 2016 Author Posted May 16, 2016 (edited) Joo tuota leveämpää löytyy pienellä ETllä mutta se tais olla 86 vuoden Turbo 944 mallin vanne, lähinnä huonoa tuuria jos osuu sellaset kouraan. Tuota adapteria/spaceria räknäilin itsekin johonkin 20 luokkaan mutta mistä ne kannattais tilata? 195 kumi pitäis kai mahtua pakun taaksekin ihan jees pyörimään eikös maksimi ollu jotain 225 tms? Ja oli tuo ekakin raamattu hyödyllinen linkki, sieltä selvis se originaalin peltivanteen ET ja kalkulaattori jolla laskeskelin omaa laskeskelua oikean suuntaiseksi. Kiitos kaikille avusta jo nyt. Edited May 16, 2016 by GT78 Quote
metake Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Nuo näkyis levittävän 26 mm: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=2591 Quote
Jiibee Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Jos tässä Palliksessa oli 5x112 jako niin tuossa pari vaihtoehtoa: X-Parts Venom Motorsport Molemmat 20 mm paksuja niin kuin nämä ohkaisimmillaan yleensä ovat. 15 mm paksuja adaptereitakin löytyy, mutta ne ovat myöhäis-volkkarin 57,1 sovitteella. Quote
GT78 Posted June 3, 2016 Author Posted June 3, 2016 (edited) Ääh, just ko olin tilaamassa 15mm levittäviä adaptereita rapeaan 320 euron hintaan tuli vastaan 25mm levittävät vähän käytetyt halvat adapterit. Omasta mielestä tuo on jo liikaa mutta olisko tästä jollain omaa kokemusta varhaispalliksessa? Hiukan tekis mieli kokeilla vaikka veikkaan et ei onnaa syy se että menis kolmasosa rahaa...ja voihan ne myydä pois sitte. Edited June 3, 2016 by GT78 Quote
